154527
154487
367946
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154493
Spannung: 230 Volt
10101896
Durch ein überdrehen der Achse erfolgt die Zuschaltung z.B. der Bräterzone des Kochfelds.
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
Abbildung ggfs. ähnlich.
10005288
Lampe,Lampe
206667
Stössel für Backofen BSH-Gruppe 00028470 Heizelement
281904
Ofen
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
609955
2-kreis Energieregler
Leuchtstofflampe 00115332
376900
Leuchtstofflampe Osram: L8W/25, Schaltkästen, Kaltes
Sicherung elektrisch 00700604
309279
Sicherung
Diode Hochspannung BOSCH 00069078 für Herd
201908
Diode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fc03c04e3f1c4a18b7cda2cd91f5d72d
Ringheizung NEFF 00640024 für Herd
378177
Heizelement,Heizelement
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Spule 2 X 9,7,6,5 oder 1 X 10,13W/230V 00059682
201870
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Ofen
Leiste Profil in BO-Tuer li.+re. 00264127
286967
Temperaturbegrenzer Magnetron Magnetron 00026667
281856
Temperaturabgrenzer
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Befestigungsteil 00030151
281980
281857
Ofen
282083
Ofen
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
Rahmen für Bosch-Ofen 00280893 Backofen-Befestigung
10048882
Rahmen 00280893 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00280893
Ofen
Antriebsmotor für Ofen Bosch 00088601 Hochleistungs-Motor
10013597
Motor 00088601 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00088601
Ofen
Ofenfeder Bosch 00030786 Heizelement
10007831
Feder 00030786 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00030786
Ofen
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Gehäuseseite für Backofen Bosch 00206964 links, weiß
10048769
Gehäuseseitenteil 00206964 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206964
Ofen
Abdeckplatte für Bosch Ofen 00278358 Backofen-Zubehör
10048772
Abdeckplatte 00278358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00278358
Ofen
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00280825 Backofen-Zubehör
10048795
Abdeckplatte 00280825 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00280825
Ofen
Halterung für Bosch Ofen 00030785 Befestigungselement
10007830
Halter 00030785 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00030785
Ofen
Schieber für Bosch-Ofen 00092252 Backofen-Zubehör
10013868
Schieber 00092252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schieber 00092252
Ofen
Schienenführung für Bosch Ofen 00059594 Gleitlager
10010601
Führung 00059594 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00059594
Ofen
Ofen-Feder Bosch 00059602 Türdichtung
10010604
Feder 00059602 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00059602
Ofen
Befestigungselement für Bosch Ofen 00059323 Halterung, Schraube
10010538
Befestigungsteil 00059323 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00059323
Ofen
Drehachse für Ofen Bosch 00059324 Backofen-Komponente
282350
Ofen
Winkel für Bosch-Ofen 00092258 Heizelement
10013872
Winkel 00092258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00092258
Ofen
Ofenhalter Bosch 00092267 Backofen-Befestigung
10013880
Halter 00092267 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00092267
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00206961 Backofen-Befestigung
10048766
Leiste 00206961 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00206961
Ofen
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00206965 links, weiß
10048770
Gehäuseseitenteil 00206965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206965
Ofen
Sockelblende für Ofen Bosch 00278360 Metall, blank
10048774
Sockelblende 00278360 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00278360
Ofen
Kondensatauffänger für Bosch-Ofen 00278374 Wasserablauf
10048790
Kondensatbehälter 00278374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kondensatbehälter 00278374
Ofen
Halter für Ofen Bosch 00206962 Führung, Backofen
10048767
Leiste 00206962 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00206962
Ofen
Rückwand für Ofen Bosch 00206963 weiß, Kunststoff
10048768
Gehäuse-Rückteil 00206963 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00206963
Ofen
Anschlag für Bosch Ofen 00059329 Türanschlag
10010541
Anschlag 00059329 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00059329
Ofen
Lüftungsgitter für Bosch-Ofen 00280886 Kühlung, Luftauslass
10048872
Lüftungsgitter 00280886 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsgitter 00280886
Ofen
Feder für Bosch-Ofen 00092255 Backofen-Feder
10013869
Feder 00092255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00092255
Ofen
Befestigungsteil 00030788
244716
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofen
Temperaturregler 00082353
201938
00030803 SCHALTER-TUE 05142606
1547223
00031609 TASTENKAPPE 05147664
1547941
00059376 FEDER 05166552
1558286
00059552 ANZEIGEWALZE 05158942
1558453
Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
00059553 ANZEIGEWALZE 05158943
1558454
Walzen
00059556 ANZEIGEWALZE 05158946
1558457
Walzen
00059557 ANZEIGEWALZE 05158947
1558458
Walzen
00092222 HALTER 05154482
1570201
00092305 WAHLSCHALTER 05154492
1570277
00092306 WAHLSCHALTER 05154493
1570278
00152480 ENERGIEREGLER 05168472
1589108
00280845 TÜRGRIFF 05151958
1614566
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLENDENKASTE 05153001
1614586
Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
BLENDENKASTEN
4978227
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
00423126 ENERGIEREGLER
7534872
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
