Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2
156026
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Wahlschalter Bosch 00602722 für Herd
611015
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
157585
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Linse Neff 00154856 für Herd
376928
LINSE"GRUEN"-REINIGUNGSANZEIGE (EASY-CLEAN)
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Anschlusseinheit 00155119
202375
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
282083
Ofen
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
Blech 00096859
282901
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00290080 Backofen-Heizelement
10046807
Leiste 00290080 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00290080
Ofen
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Ofen
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Ofen
Rohr 00096826
217002
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Ofen
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00024343
Ofen
Türdichtung 4-seitig 00096824 096824 Bosch, Siemens, Neff
154747
Türdichtung NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken.
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff
153310
Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd
Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen
Heizelement Oberhitze/Grill EGO 20.40843.000 wie Neff 00290149 für Backofen
156751
Heizung Oberhitze Grill EGO 20.40843.000 wie NEFF 00290149 für Backofen
AlternativTeil EGO 20.40843.000 passend wie BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00290149 Diese Backofenheizung bzw. dieses Heizelement ist im Innenraum des Backofens oben eingebaut. - Breite: 390 mm - Tiefe bis Flansch: 355 mm - Flansch Breite: 100 mm - Flansch Höhe: 22 mm - Werte: 1100 + 2700 Watt, 230 Volt
172755
Halter 00155033
283442
Temperaturbegrenzer 00057895 Originalersatzteil von Bosch
10010066
Temperaturbegrenzer 00057895 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 00057895
Kontrolllampe mit Kabel 00154741 154741 Bosch, Siemens, Neff
155940
Kontrolllampe NEFF 00154741 mit Kabel für Backofen
Wahlschalter DUO-EINFACH/REINIGUNG DUO-EINFACH/REINIGUNG 00154854
376927
Achse 00165656 Originalersatzteil von Bosch
10047038
Achse 00165656 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Achse 00165656
Mutter 00026593
281853
Blech 00290099 Originalersatzteil von Bosch
10028302
Blech 00290099 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00290099
Gitter 00296333
219206
Heizung-Unterhitze 00142061 Originalersatzteil von Bosch
10025374
Heizung-Unterhitze 00142061 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00142061
Leiste 00290079 Originalersatzteil von Bosch
10046806
Leiste 00290079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00290079
Isolierteil 00290106 Originalersatzteil von Bosch
10043495
Isolierteil 00290106 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 00290106
Halter 00167262 Originalersatzteil von Bosch
10043430
Halter 00167262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00167262
Innentür 00431933
377395
00094374 FÜHRUNG 05162665
1571687
00297495 GEHÄUSETEIL
1627784
00297496 ABDECKUNG
1627785
00297496 ABDECKUNG
00165653 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
1671079
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00165657 ROSETTE
1671083
00165657 ROSETTE
00165662 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
1671088
00165930 DREHGRIFF-VORWAHL
1671327
00165931 DREHGRIFF-TEMPERATUR
1671328
00263263 SCHIENE
1672844
00263263 SCHIENE
00299228 BEDIENBLENDE
1673869
Gehäuseteile,Blenden
00290081 LUFTKANAL
4978531
00290081 LUFTKANAL
55.17069.030 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS 00489378
U752236
Thermostate
00154742 GRIFF 05166859
1590752
00154746 LINSE ROT -TEMPERATUR PASSEND FÜR SYMBOL
1590755
00172647 GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK
3860050
00489378 TEMPERATURREGLER
6745294
Thermostate
