Ersatzteile für Neff E2CCG6AK4/B7
Neff
E2CCG6AK4/B7
600938
10103445
206257
227212
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
274495
611203
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
Bosch Siemens Ofen Wählschalter 10009190 Bedienelement, Backofen
11046484
Drehknopf
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Borosilikat-Innenscheibe für Bosch/Siemens Backofen 20004798 60cm
11009356
11009587
11009635
381292
Türscharnier für Ofen Bosch Siemens 12051633 ungedämpft 21/22,5Nm
11054782
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10027505
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
10027533
11048758
11026295
Schiebehalter Innenglas rechts für Bosch/Siemens Ofen 12043046 Sicherheitszubehör
11027723
10027539
11056956
Türschalter für Bosch Ofen 12021201 Backofen-Sicherheit
10072061
Türschalter 12021201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12021201
Schraubensatz 00600243
206370
Oberhitze Heizspirale für Ofen Bosch Siemens 20008179 2800W 220-240V
11060209
Schiebehalter Innenglas links für Ofen Bosch/Siemens 12043044 Türführung
11027722
379949
11060431
Stopfen 10005353
381354
Halogenlampe komplett 230 - 240V ; 43W;Beleucht. Decke HVH 43W 4,8mm lang
11039538
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
10027567
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Gehäuse 11021542
383646
Bosch Siemens Ofen Sicherung 11062678 Mechanische Sicherung
11050036
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,168083df86f24eff934acc551fbb393f,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
381450
10103029
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Backofentürgriff für Ofen Bosch Siemens 11058249 schwarz
11054201
Zubehör,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
386331
11000155
381500
302292
Backofenheizung Oberhitze für Ofen Bosch Siemens 20004572 2800W 220-240V
11058688
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Ring 10009781 für Bosch Ofen 10009781 Heizelement
10029019
Ring 10009781 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 10009781
Kondensat-Leiste für Bosch Siemens Ofen 11053658 Kondensatableitung
11027717
10027229
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
241919
302394
Frontglasscheibe für Ofen Bosch Siemens 20006511 Sichtfenster, Backofen
11060937
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Glas-Zwischenscheibe für Bosch-Siemens Ofen 20004840 60cm
11049184
Klapptür-Satz für Ofen Bosch/Siemens 11059344 rechts/links schwarz
11028195
10029029
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
241984
11009680
10020877 DREHGRIFF TEMPERATUR
U264570
10020877 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT
W382418
12042641 WRASENSCHIRM WRASENSCHACHT Anschlussteile
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM
W384636
10026377 RING ZYLINDER WRASEN H=5MM D=30,6MM AUF D=49,5MM Gehäuseteile,Ringe
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER
W396580
10026581 KATALYSATOR MIT KERAMIKSCHEIBE UND HALTER Heiz und Kühlelemente
20004845 ABLUFTKANAL
W420003
20004845 ABLUFTKANAL Anschlussteile
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
20006675 LUFTLEITBLECH
X708835
20006675 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
12051043 WAHLSCHALTER VORWAHLSCHALTER, RASTSTELLUNGEN:11
X653344
12051043 WAHLSCHALTER VORWAHLSCHALTER, RASTSTELLUNGEN:11 Schalter / Taster
