Ersatzteile für Neff E2910G0/02
Neff
E2910G0/02
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken. Dichtung,Dichtung
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF
Verpackungseinheit: 2 Stück
Tür,Tür
11045834
Lampe,Dampfgarer
618902
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Schlüssel 00269605
287251
Temperaturregler 00263778
247537
Zündtransformator Bosch 00605136 für Herd
206582
Zündung,Zündung
Dichtung O-Ring BOSCH 00152764 für Herd
283291
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Lüftermotor 00141696
245041
Drehkreuz für Ofen Bosch 00167248 Backofen-Komponente
283886
Halter Glashaltewinkel weiss, Tuerglas 00167255
283888
Ofen-Scheibe Bosch 00167249 Backofen-Komponente
10073580
Scheibe 00167249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scheibe 00167249
Schraube für Backofen BSH-Gruppe 00165311 Befestigungselement
283686
Zündkopf 00166965
283846
Zündkopf Bosch 00166965 für Herd
Zündung,Zündung
Lager 00166955 für Bosch Ofen 00166955 Drehtellerlager
10073656
Lager 00166955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 00166955
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00636973 Heizung, Backofen
303387
Kabelkanal für Bosch-Ofen 10005056 Ofenzubehör
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
286054
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Mutter für Bosch-Ofen 00023955 Befestigungselement
10006481
Mutter 00023955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00023955
Rückwand für Bosch Ofen 00213524 Herd, Rückwand
10046808
Gehäuse-Rückteil 00213524 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00213524
Abdeckung für Bosch-Ofen 00350512 Hitzeschutz
10073575
Abdeckung 00350512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00350512
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00353319 hitzebeständig, emailliert
10046810
Blech 00353319 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00353319
Sicherungsscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00015657 Waschmaschine-Reparatur
281744
Ring für Ofen Siemens 00025054 Dichtung
281837
Oberteil für Bosch Ofen 00213525 weiß, Kunststoff
10046809
Gehäuse-Oberteil 00213525 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00213525
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Rohr 00263773 Originalersatzteil von Bosch
10073605
Originalteil von Bosch Rohr 00263773
Halter für Bosch Ofen 00263896 Backofen-Zubehör
10073576
Halter 00263896 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00263896
Dichtung 00024443
281835
Ring 00166960 für Bosch Ofen 00166960 Backofen-Heizung
10073601
Ring 00166960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00166960
Backblech für Backofen Bosch 00214531 hitzebeständig
10073594
Blech 00214531 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00214531
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
Anschlussleiste für Bosch-Ofen 00169462 Backofen-Reparatur
10025391
Buchsenleiste 00169462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchsenleiste 00169462
Halterung für Bosch Ofen 00166959 Befestigungselement
10073600
Halter 00166959 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00166959
Schalter 00170511
217433
Halterung für Bosch Ofen 00166968 Befestigungselement
10073598
Halter 00166968 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00166968
Lüftungsblende für Bosch Ofen 00350134 Belüftung, Kühlung
10073595
Lüftungsblende 00350134 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 00350134
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
00165657 ROSETTE
1671083
00165657 ROSETTE Gehäuseteile
00165660 ROSETTE
1671086
00165660 ROSETTE Gehäuseteile
00167261 ABDECKUNG
3856623
00167261 ABDECKUNG Gehäuseteile
00167461 DREHGRIFF BACKOFEN
3856782
00167461 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00350507 ROST
3872877
00350507 ROST Zubehörteile,Roste
00350510 GITTER
3872880
00350510 GITTER Gehäuseteile
00350761 BEDIENBLENDE
3873067
00350761 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00350762 FRONTGLASSCHEIBE
3873068
00350762 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
