- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
154717
11030235
156026
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00260798 für Backofen Herd
155247
Türscharnier NEFF 00260798 rechts für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für links siehe Nr. BSHG00260797
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50
Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF
Verpackungseinheit: 2 Stück
Tür,Tür
618902
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Träger 00266521
287087
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schlüssel 00269605
287251
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Temperaturregler 00263778
247537
157585
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Zündtransformator Bosch 00605136 für Herd
206582
Zündung,Zündung
Dichtung O-Ring BOSCH 00152764 für Herd
283291
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00170995 Heizung, Backofen
284235
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Scheibe 00172645
284456
Unterlegscheibe für Türgriff Bosch 00172645 für Backofen
Diese schwarze Kunststoffscheibe sitzt zwischen dem Türgriff und der äußeren Türscheibe. Am Elektrobackofen und am Gasbackofen ist dieser Ring jeweils 2 mal, am Doppelbackofen 4 mal eingesetzt.
Lüftermotor 00141696
245041
Zündkopf 00166965
283846
Zündkopf Bosch 00166965 für Herd
Zündung,Zündung
Ofen-Scheibe Bosch 00167249 Backofen-Komponente
10073580
Scheibe 00167249 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00167249
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00636973 Heizung, Backofen
303387
Kabelkanal für Bosch-Ofen 10005056 Ofenzubehör
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Rosette 00172189
376986
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00354913 hitzebeständig, emailliert
10073615
Blech 00354913 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00354913
Ofen-Leiste Bosch 00267382 Backofen-Zubehör
10073617
Leiste 00267382 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00267382
Mutter für Bosch-Ofen 00023955 Befestigungselement
10006481
Mutter 00023955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00023955
Abdeckung für Bosch-Ofen 00350512 Hitzeschutz
10073575
Abdeckung 00350512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00350512
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00025876
Oberteil für Bosch Ofen 00213525 weiß, Kunststoff
10046809
Gehäuse-Oberteil 00213525 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00213525
Rückwand für Ofen Bosch 00214915 hitzebeständig, weiß
10073614
Gehäuse-Rückteil 00214915 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00214915
Ring für Ofen Siemens 00025054 Dichtung
281837
Sicherungsscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00015657 Waschmaschine-Reparatur
281744
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00167914 Metall, Backofen
283952
Halter für Bosch Ofen 00263896 Backofen-Zubehör
10073576
Halter 00263896 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00263896
Backblech für Backofen Bosch 00214531 hitzebeständig
10073594
Blech 00214531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00214531
Ring 00166960 für Bosch Ofen 00166960 Backofen-Heizung
10073601
Ring 00166960 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00166960
Dichtung 00024443
281835
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Rohr 00263773 Originalersatzteil von Bosch
10073605
Rohr 00263773 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rohr 00263773
Anschlussleiste für Bosch-Ofen 00169462 Backofen-Reparatur
10025391
Buchsenleiste 00169462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchsenleiste 00169462
Halterung für Bosch Ofen 00166968 Befestigungselement
10073598
Halter 00166968 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00166968
Halterung für Bosch Ofen 00166959 Befestigungselement
10073600
Halter 00166959 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00166959
Achse für Bosch Ofen 00172197 Drehspieß
10073616
Achse 00172197 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Achse 00172197
172755
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
Schalter 00170511
217433
00353875 LEISTE
3875402
00353875 LEISTE
00353876 LEISTE
3875403
00353876 LEISTE
00187066 DREHGRIFF TEMPERATUR
5822119
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00187067 DREHGRIFF ZEITEINSTELLUNG
5822120
00173256 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3860464
