Ersatzteile für Neff E2311G0/02
Neff
E2311G0/02
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts universal QLZ06/1800-2513 für Backofen Solarium Nachtspeicher
10002639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00141696 , Electrolux-Konzern 400601531/9 , Küppersbusch 178410
Bei Ersatz für Querstromlüfter TypeB mit Fuß z.B. BSH-Nr. 00140512 bitte Umbausatz Europart-Nr. 691677 mit bestellen.
Motor 90° verstellbar, 13 Watt (13 mm Paket).
Nenndaten Typ QLZ06/1800-2513 vorwärts gekrümmt
Phase1~
Nennspannung VAC 230
Frequenz Hz 50 Drehzahl min-1 1200
Leistungsaufnahme W20
Stromaufnahme A 0,16Min.
Umgebungstemperatur °C0 Max.
Umgebungstemperatur °C60
Volumenstrom m3/h 90
Druckerhöhung Pa 40
Isolationsklasse B
Einbaulage waagrecht oder senkrecht mit Motor unten
Anschlussleitung Flachstecker 6,3 x 0,8
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
154861
- Tiefe: 315 mm
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF Tür,Tür
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
286054
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Reparatursatz 00619585
226186
Zündtransformator Bosch 00605136 für Herd
206582
Zündung,Zündung
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Dichtung O-Ring BOSCH 00152764 für Herd
283291
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Drehkreuz für Ofen Bosch 00167248 Backofen-Komponente
283886
Ofen
Lüftermotor 00141696
245041
Ofen-Scheibe Bosch 00167249 Backofen-Komponente
10073580
Scheibe 00167249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scheibe 00167249
Ofen
Zündkopf 00166965
283846
Zündkopf Bosch 00166965 für Herd
Zündung,Zündung
Schraube für Backofen BSH-Gruppe 00165311 Befestigungselement
283686
Ofen
Zündkabel BOSCH 00493753 für Herd
223990
Zündung
Rückwand für Bosch Ofen 00213524 Herd, Rückwand
10046808
Gehäuse-Rückteil 00213524 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00213524
Ofen
Abdeckung für Bosch-Ofen 00350512 Hitzeschutz
10073575
Abdeckung 00350512 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00350512
Ofen
Mutter für Bosch-Ofen 00023955 Befestigungselement
10006481
Mutter 00023955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00023955
Ofen
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Oberteil für Bosch Ofen 00213525 weiß, Kunststoff
10046809
Gehäuse-Oberteil 00213525 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00213525
Ofen
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00353319 hitzebeständig, emailliert
10046810
Blech 00353319 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00353319
Halterung für Bosch Ofen 00167433 Befestigungselement
10073585
Halter 00167433 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00167433
Ofen
Schlüssel 00269605
287251
Sicherungsscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00015657 Waschmaschine-Reparatur
281744
Ofen
Ring für Ofen Siemens 00025054 Dichtung
281837
Ofen
Halter für Bosch Ofen 00263896 Backofen-Zubehör
10073576
Halter 00263896 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00263896
Ofen
Backblech für Backofen Bosch 00214531 hitzebeständig
10073594
Blech 00214531 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00214531
Ring 00166960 für Bosch Ofen 00166960 Backofen-Heizung
10073601
Ring 00166960 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00166960
Ofen
Lager 00166955 für Bosch Ofen 00166955 Drehtellerlager
10073656
Lager 00166955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 00166955
Ofen
Halter für Bosch Ofen 00263962 Befestigungselement
10073708
Halter 00263962 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00263962
Ofen
Temperaturregler 00263778
247537
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Ofen
Ofen-Leiste Bosch 00290080 Backofen-Heizelement
10046807
Leiste 00290080 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00290080
Ofen
Dichtung 00024443
281835
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00636973 Heizung, Backofen
303387
Ofen
Rohr 00096826
217002
Halterung für Bosch Ofen 00166968 Befestigungselement
10073598
Halter 00166968 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00166968
Ofen
Halterung für Bosch Ofen 00166959 Befestigungselement
10073600
Halter 00166959 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00166959
Ofen
Schalter 00170511
217433
Anschlussleiste für Bosch-Ofen 00169462 Backofen-Reparatur
10025391
Buchsenleiste 00169462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Buchsenleiste 00169462
Ofen
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
Ofen
Kabelkanal für Bosch-Ofen 10005056 Ofenzubehör
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Ofen
Schalter 00166971
283847
Mikroschalter Bosch 00166971 für Herd
Inklusive Zunge, Lüfter + BO-Bel. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Drehachse für Backofen BSH-Gruppe 00167250 Drehfunktion
283887
Ofen
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Ofenfeder Bosch 00167256 Backofen-Feder
10073606
Feder 00167256 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00167256
Ofen
00165657 ROSETTE
1671083
00165657 ROSETTE Gehäuseteile
00167435 WAHLSCHALTER
3856756
00167435 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00167439 DREHGRIFF BACKOFEN
3856760
00167439 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00167440 DREHGRIFF BACKOFEN
3856761
00167440 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00350510 GITTER
3872880
00350510 GITTER Gehäuseteile
00350744 GRILLROST
3873052
00350744 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00350745 BEDIENBLENDE
3873053
00350745 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00350761 BEDIENBLENDE
3873067
00350761 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
