600938
11032064
Lampenabdeckung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
381293
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
10005286
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005369
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
265832
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
610001
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028763
614322
11009560
Abdeckung 10004802
381290
11060125
Drehgriff-Temperatur 10008352
608545
Drehknopf
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
265839
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Dichtungsband 11018697
273273
10029026
11026295
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
386106
Schraubensatz 00600243
206370
Ring 10009921
381595
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
10003689
Bedienmodul mechanisch Bosch 11065560 für Herd Bosch
11054718
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
Kabelbaum 10006028
381444
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
Bedienmodul BOSCH 11041949 für Backofen
10005275
Diese mechanische Eingabeplatine mit schwarzer Frontabdeckung und Display, ist auch im Doppelbackofen eingebaut. Sie befindet sich hinter der Bedienblende.
Elektronik,Knöpfe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
10103998
Türgriff 11020890
383596
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Farbe kann variieren.
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
380554
Frontglasscheibe 00777003
379913
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Abdeckung Buchsenleiste Polyvalenzbox 12020301
386205
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
11000155
Anschlussleiste für Bosch Siemens Backofen 12037100 Ofen-Zubehör
11048259
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Kabelbaum 10005505
381378
381500
Ring 10004803
381291
10027592
Bedienblende Material:Edelstahl, Farbe:Edelstahl, 11020806
618460
Wahlschalter 10004398
267498
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
241919
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10008354 STARTWAHLSCHALTER DIFFERÉ
M901076
10009195 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M901161
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
