Marke | Neff |
Modelnummer | E1910B1/01 |
Kategorie | Herd |
Neff E1910B1/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
E1910B1/01 Neff Herd Technische Zeichnung
Lampenabdeckung Bosch 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 154717 Lampenabdeckung BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Lampeneinheit komplett 00420775 420775 Bosch, Siemens, Neff 156026 Lampeneinheit BOSCH 00420775 Fassung Lampe Glashaube Werkzeug für Backofen Bestehend aus Glühlampe 40 Watt 300°C, kompletter Fassung; Lampenabdeckung und Hilfswerkzeug zur Demontage der Lampenglasabdeckung. - Energieeffizienzklasse E - Energieverbrauch 40 kWh/1000h Lampe |
Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 157585 Lampe E14 40W BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Backofen-/Kühlgerätelampe etc. mit Gewinde E 14, Glaskörper: 45 mm Ø - Kugellampe bis 300° C - Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. - gewichteter Energieverbrauch: 40 kWh/1000h - Lichtstrom: 430 lumen - Leistungsaufnahme: 40 Watt - Spannung: 230 Volt - Farbtemperatur: 2700 K - Durchmesser: 45 mm - Länge: 76 mm - Sockellänge: 26 mm - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen 172755 Lampenabdeckung wie BOSCH 00647309 68mmØ Glashaube für Backofen AT: passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Kalotte für die Backofen-Lampe, Inklusive Demontagehilfe. Gewinde-Ø: 62 mm Gewinde-Höhe: 17 mm MAX 40 Watt Passend auch wie Küppersbusch 502376 Lampe |
Thermostat ..-320° 55.17069.020 EGO, OT! 00488189 488189 Bosch, Siemens, Neff 153310 Thermostat NEFF 00488189 EGO 55.17069.020 320°C für Backofen Herd Eingesetzt in Doppelbacköfen / bei Kombiherden für den oberen Ofen Thermostat,Thermostat |
2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Lampenabdeckung NEFF 00173007 Linse rot für Temperatursymbol Backofen Herd 284507 Lampenabdeckung NEFF 00173007 Linse rot für Temperatursymbol Backofen Herd Befindet sich an der Bedienblende. Lampe |
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff 154657 Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens. Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,6eb1b2ea01de457eaa61b071d760d41f |
Schaltelement für Schalterblock 00020943 020943 Bosch, Siemens, Neff 154799 Schaltelement BOSCH 00020943 für Schalterblock Kochfeld Mikrowelle Bimetall-Schaltelement, z.B. eingesetzt in Schalterblöcken bei Herden sowie einzeln in Mikrowellenherden. Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783 |
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff 154736 Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut. Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083 Scharnier |
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd 154737 Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190 Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083 Scharnier |
Anschlusseinheit für Kochfeld 00176357 176357 Bosch, Siemens, Neff 154541 Anschlusseinheit BOSCH 00176357 Stecker für Verbindung Glaskeramikkochfeld zu Backofen Herd Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen ! Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920 |
Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc 286054 Knebelfeder BOSCH 00189303 Blattfeder 14x8mm für Drehgriff Backofen Kochstelle etc Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,814109399fc44df98189c35e3125c804,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6 |
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd 203664 Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd Backofenrost |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252 |
Lampe E14 40W wie BOSCH 00057874 45mmØ 76mm 220/230V Kugelform universal für Backofen Mikrowelle 367945 Lampe E14 40W 45mmØ 75mm 220/230V Kugelform bis 300°C Universal für Backofen Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar. Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe |
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE 496473 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
GEGENLAGER F.RE+LI, 1STK 3860050 Gegenlager BOSCH/SIEMENS
Gegenlager
5200000000,5203520000 |
DICHTUNG ZWISCHEN GLASCHEIBEN (TÜR) 1573559 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 1541021 Drucktaster BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000 |
SCHARNIER LINKS 05166566 1573555 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
SCHARNIER RECHTS 05166567 1573556 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
WAHLSCHALTER 8972721 Wahlschalter BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000 |
ROST F. RIPPENBACKROHR 1626860 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK 1564259 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ABDECKUNG 05113044 1565650 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
GRIFF 05166859 1590752 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
WINKEL 05168126 1590777 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
TÜLLE 3853811 Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000 |
SCHRAUBE 05167088 1590767 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
SCHRAUBE 05167086 1590766 Schrauben BOSCH/SIEMENS
LINSE GELB BETRIEBSANZEIGESYMBOL 3860303 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000 |
STIFT 20411401 1560436 Stift/Bolzen BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
KLAMMER 05173568 1596668 Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000 |
TÜLLE 3858919 Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
5300000000,5301000000 |
LINSE ROT TEMPERATURSYMBOL 3860302 Linsen BOSCH/SIEMENS
Linsen
GEHÄUSE SEITE 05166948 1603473 Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
LEISTE 3875403 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
SCHRAUBE 05115518 1542521 Schrauben BOSCH/SIEMENS
TÜLLE 05162706 1543584 Tülle BOSCH/SIEMENS
Tülle
ROHR 05172989 1573571 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
HALTER 3857473 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
DREHGRIFF BACKOFEN 3860777 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000 |
DREHGRIFF BACKOFEN 3860778 Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
RAHMEN 3869559 Rahmen Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000 |
LEISTE 3875402 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABDECKUNG 3875406 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
BEDIENBLENDE 3877190 Bedienteilblenden BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000 |
