Ersatzteile für Neff E18M22N0/01
Neff
E18M22N0/01
154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Knebel für Backofen NEFF 00625871 Temperaturwahldrehgriff versenkbar für Herd
339771
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Aufdruck: Nullpunkt 50 80 ... 120 ... 160 ... 200 ... 240 .. 270
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
190925
Backofenscheibe,Tür
Drehknopf für Kochstelle 2kreis NEFF 00625095 an Herd
377981
Dieser versenkbare schwarz / silbergraue Drehgriff bzw. Knebel ist meist 2 mal für die Zweikreis Strahlheizkörper in der Bedienblende eingesetzt. Drehknopf,Knöpfe
Lampenabdeckung NEFF 00423817 Linse rot für Kochstelle Herd
204309
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist rechts in der Bedienblende. Lampe
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
156026
- Energieeffizienzklasse E
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Lager 00492731
205820
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
Wahlschalter 6 Betriebsarten 00614063
605354
Schalter Lüfternachlauf Bosch 00613960 für Herd
297047
Distanzteil 00420735
288714
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Halter 00490772
292482
Türscharnier Kennung "ON" Neff 00750057 für Backofen
604122
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
618902
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
11005385
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
Heißluftventilator mit Flügel Neff 12048433 RRM/A46-42 für Backofen
618523
Dieser Gebläsemotor mit Lüfterflügel ist hinter der im Innenraum sitzenden Rückwand im Einbauherd bzw. Einbaubackofen eingebaut. Er ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion zuständig. Motoren,Ventilator
282577
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
205281
Backofenscheibe,Tür
Aufkleber 00752437
213608
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E • Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik Lampe
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Blech 00438151
221550
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100
204319
Drehgriff NEFF 00625096 für Herd
377982
rund, versenkbar, Kochen, Drehknopf,Knöpfe
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen Lampe
296442
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Drehgriff rund, versenkbar, Temperatur,edelstahlfarbig rund, versenkbar,
11000267
Drehknopf
Sockel für Ofen BSH-Gruppe 00611704 Backofen-Heizung
377834
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Gleitblech Heissluftleitblech, grau emailliert Heissluftleitblech, grau emailliert 00438655
377421
295198
11051658
Kontrolllampe Backen/Kochen 00613985
603371
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Halterung für Ofen Bosch 00617020 Backofen-Zubehör
297872
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
Außentür 1 Streifen Edelstahl-Applikation 00683445
10003131
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00438106 Führung, Backofen
221544
00614068 KNOPF
516166
00614068 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00681689 ABDECKUNG
586743
00681689 ABDECKUNG Gehäuseteile
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE Führung/ Schiene
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG Dichtungen
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
