Ersatzteile für Neff E1810N0/01
Neff
E1810N0/01
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Grillrost Constructa 00296347 450x317mm für Backofen Herd
203664
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Türdichtung 3-seitig BOSCH 00264208 für Herd
377167
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen Thermostat,Thermostat
Heizelement oben NEFF 00449125 für Backofen Herd
377535
Einkreis Heizung für die Oberhitze, mit ovaler Öffnung im Heizflansch. Heizelement,Heizelement,Heizelement
154541
286054
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Feder 00154756
376921
Feder BO-TUERGRIFF/GLASSCHEIBE Bosch 00154756 für Herd
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Türscharnier links Constructa 00261670 für Backofen Herd
154742
Linkes Metallscharnier Bohrung rechts oben. Scharnier
00024343 WINKEL 05086590
1542783
00024343 WINKEL 05086590 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
00025876 TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
00095341 RAHMEN 05162815
1572409
00095341 RAHMEN 05162815 Gehäuseteile
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989 Anschlussteile,Rohre
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948
1603473
00210301 GEHÄUSE SEITE 05166948 Gehäuseteile
00290077 GEHÄUSE 05166940
1621137
00290077 GEHÄUSE 05166940 Gehäuseteile,Gehäuse
00290078 ABDECKUNG 05168413
1621138
00290078 ABDECKUNG 05168413 Gehäuseteile
LEISTE 05166953
1621139
LEISTE 05166953 Gehäuseteile
00290080 LEISTE 05166956
1621140
00290080 LEISTE 05166956 Gehäuseteile
00166289 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
1671581
00166289 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF BACKOFEN
1671582
DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00290081 LUFTKANAL
4978531
00290081 LUFTKANAL Anschlussteile
00023742 SCHRAUBE 05115518
1542521
00023742 SCHRAUBE 05115518 Befestigungsteile
00083567 ABDECKUNG 05113044
1565650
00083567 ABDECKUNG 05113044 Gehäuseteile
00154779 WINKEL 05168126
1590777
00154779 WINKEL 05168126 Befestigungsteile
00261671 TÜRSCHARNIER RECHTS
1609405
00261671 TÜRSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
Peter Reske vor 3 Wochen
