Ersatzteile für Neff E15P42N5/61
Neff
E15P42N5/61
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Backblech NEFF 00574910 465x375x28mm für Backofen
156044
Backblech NEFF 00574910 465x375x26mm für Backofen
BSH-Gruppe/Constructa/Neff.. 00574910 Zubehör z.B. CZ1342X0 JZ1342X0 Z1342X0
Pyrolysefest, eine Seite mit Abschrägung zum Schütten. Backblech
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
205791
211874
Drehknopf für Kochstelle 2kreis NEFF 00625095 an Herd
377981
Dieser versenkbare schwarz / silbergraue Drehgriff bzw. Knebel ist meist 2 mal für die Zweikreis Strahlheizkörper in der Bedienblende eingesetzt. Drehknopf,Knöpfe
223857
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Führung für Backofen Bosch/Siemens 00612753 Einschubschiene Blech
11052148
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert Herd
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende Herd
10027083
10027084
Heizung-Oberhitze ZWEIKREIS 2700W 230V 00680504
10003581
Heizung BOSCH 00680504 für Herd
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Distanzteil 00427919
290023
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
Motor 00608022
206705
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1300W 230V 00680505
608104
10027086
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11023905
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
282577
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Bedienmodul programmiert 00751833
379209
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
Abdeckung 00644490
304331
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
299404
Kontrolllampe BOSCH 00424366 für Herd
289304
Kochstelle Bajonett 1fach Lampe
Abdeckung fuer E-Regler 4er Block Craycode 00492767
377663
206667
301273
10027219
205268
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206524
Drehgriff NEFF 00625096 für Herd
377982
rund, versenkbar, Kochen, Drehknopf,Knöpfe
10027087
205283
204404
Platine,Kabel
289269
Taste 00637304
378139
Taste Uhrentaste, edelstahlfarbig Uhrentaste, edelstahlfarbig 00637304
Drehknopf
Blech 00621474
298972
11000155
302292
Drehknopf Uhrenknebel IC5, edelst.farbigD12 x 20mm lang Uhrenknebel IC5,
610045
Drehknopf
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal 00422128
288902
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643497 Elektro-Verschluss
227908
Gehäuseteil 00688828
234976
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
288904
Schraubensatz 00600243
206370
10027229
304405
296436
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659538 Backofen
306660
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Gehäuse 00608023
295741
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
296473
11031519
11010438
Drehgriff-Vorwahl 00628343
378029
00615170 ABSCHIRMUNG
2875490
00615170 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
00611334 HALTERUNG
490595
00611334 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00680501 ABDECKUNG
573236
00680501 ABDECKUNG Gehäuseteile
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG Gehäuseteile
00627984 SOCKEL
D988451
00627984 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00748234 LÜFTERFLÜGEL
F149065
00748234 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00612752 MANSCHETTE
487666
00612752 MANSCHETTE Befestigungsteile,Platten
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00643761 VENTILATORMOTOR
9418494
00643761 VENTILATORMOTOR Lüfter
00744032 TÜRGRIFF
D992295
00744032 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
