Ersatzteile für Neff E1583S1/02
Neff
E1583S1/02
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10101896
154493
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
155840
230V
Backblech hoch Neff 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
157297
Backblech hoch NEFF 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
11025190
Elektronik,Drehknopf
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
10100002
Werte: 13A / 230V
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Backblech NEFF 00437217 450x372x22mm emailliert
154787
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff 00437217 Zubehör z.B. Z1340X0 Backblech
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Drehgriff-Zeit 00159917
283497
Drehgriff-Zeit Elektronikuhr schwarz Elektronikuhr schwarz 00159917
Uhr 00269416
247698
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Tastensatz 00159915
376939
Grillrost NEFF 00290174 445x330mm für Backofen
377190
BSH-Gruppe/Bosch.. 00290174 Zubehör z.B. Neff Z1470X0
Dieses Bratrost kann durch die seitlich im Backofenrinnenraum befestigten Schienen herausgezogen werden. Backofenrost
Lampenfassung 00028695
281910
Tülle 00032484
282083
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Schraube 00023742
281833
Abdeckung 00083567
282693
Blech 00096859
282901
367946
605894
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Innentür für Bosch Siemens Ofen 00443701 Backofentür
11013330
Ofen
Abdeckung 00290356 Originalersatzteil von Bosch
10025322
Originalteil von Bosch Abdeckung 00290356
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Halter 00260779
286888
Winkel 00023043
281829
Spule 00065456
216708
Leiste 00290080 Originalersatzteil von Bosch
10046807
Originalteil von Bosch Leiste 00290080
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
10043478
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von Bosch
10043479
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
10006499
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
Abdeckung 00366448
220133
Heizkörper für Ofen Electrolux 4055029088 2400W Rund
11001273
Bratrost 00434039
221248
Niet 00154835 Originalersatzteil von Bosch
10028298
Originalteil von Bosch Niet 00154835
00097010 FÜHRUNG 05167554
1573736
00097010 FÜHRUNG 05167554 Führung/ Schiene
00097014 LEISTE 05168780
1573740
00097014 LEISTE 05168780 Gehäuseteile
00097019 ABSCHIRMUNG 05169910
1573745
00097019 ABSCHIRMUNG 05169910 Gehäuseteile
00151522 MUTTER 05020863
1588344
00151522 MUTTER 05020863 Befestigungsteile
00159916 FÜHRUNG 05168672
1595677
00159916 FÜHRUNG 05168672 Führung/ Schiene
00159919 FÜHRUNG 05171881
1595680
00159919 FÜHRUNG 05171881 Führung/ Schiene
00290504 GEHÄUSE 05166941
1621499
00290504 GEHÄUSE 05166941 Gehäuseteile,Gehäuse
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
