Ersatzteile für Neff E1583N1/02
Neff
E1583N1/02
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Heizelement Heißluft 2300W 230V, VG! AT! 20.40669.000 Bosch, Siemens, Neff
154540
Heizelement Heißluft 2300W 230V EGO 20.40669.000 VG!
EGO 20.40669.000 passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00483636.
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch, ohne Erdungsfahne (ersetzt 2400 W-Ausführung)
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe,hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
• Außen-Ø: 191 mm
• Innen-Ø: 176 mm
• Anschlusstiefe: 68 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 13 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367946
10100002
Werte: 13A / 230V
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
154493
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
10101896
Türscharnier rechts NEFF 00260798 für Backofen Herd
155247
Türscharnier NEFF 00260798 rechts für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für links siehe Nr. BSHG00260797
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
155840
230V
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF
Verpackungseinheit: 2 Stück
Tür,Tür
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Backblech hoch Neff 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
157297
Backblech hoch NEFF 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
Türscharnier links NEFF 00260797 für Backofen Herd
155246
Türscharnier NEFF 00260797 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier rechts siehe Nr. BSHG00260798
Backblech NEFF 00437217 450x372x22mm emailliert
154787
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff 00437217 Zubehör z.B. Z1340X0 Backblech
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Tastensatz 00159915
376939
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Innentür 00774493
379709
Grillrost NEFF 00290174 445x330mm für Backofen
377190
BSH-Gruppe/Bosch.. 00290174 Zubehör z.B. Neff Z1470X0
Dieses Bratrost kann durch die seitlich im Backofenrinnenraum befestigten Schienen herausgezogen werden. Backofenrost
Drehgriff-Zeit 00159917
283497
Drehgriff-Zeit Elektronikuhr schwarz Elektronikuhr schwarz 00159917
Lampenfassung 00028695
281910
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
282083
Ofen
Uhr 00269416
247698
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
Blech 00096859
282901
Halterung für Ofen Bosch 00260779 Backofen-Befestigung
286888
Ofen
Blende für Bosch-Ofen 00290356 Hitzeschutz, weiß
10025322
Abdeckung 00290356 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00290356
Ofen
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Winkel 00023043
281829
Spule 00065456
216708
Ofen-Leiste Bosch 00290080 Backofen-Heizelement
10046807
Leiste 00290080 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00290080
Ofen
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Ofen
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Ofen
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
Ofen
Heizkörper für Ofen Electrolux 4055029088 2400W Rund
11001273
Bratrost 00434039
221248
Niet für Bosch Ofen 00154835 Befestigungselement
10028298
Niet 00154835 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Niet 00154835
Ofen
00097010 FÜHRUNG 05167554
1573736
00097010 FÜHRUNG 05167554 Führung/ Schiene
00097014 LEISTE 05168780
1573740
00097014 LEISTE 05168780 Gehäuseteile
00097019 ABSCHIRMUNG 05169910
1573745
00097019 ABSCHIRMUNG 05169910 Gehäuseteile
00151522 MUTTER 05020863
1588344
00151522 MUTTER 05020863 Befestigungsteile
00159922 BUCHSE 05170769
1595683
00159922 BUCHSE 05170769 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00290504 GEHÄUSE 05166941
1621499
00290504 GEHÄUSE 05166941 Gehäuseteile,Gehäuse
7846131
224494 ENERGIE EINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN
F109193
224494 ENERGIE EINSTELLUNG 2 SCHALTUNGEN Schalter / Taster
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN
R13959
50.55021.100 502012000 ENERGIEREGLER 2 KREISEN Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
