Ersatzteile für Neff E1563W0EU/01
Neff
E1563W0EU/01
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
154527
2 x Verbindungsbrücke und
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
367946
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Dichtung Auf PROFILSCHIENE IN BO-TUER OBEN BOSCH 00096790 für Herd
216999
Backblech hoch Neff 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
157297
Backblech hoch NEFF 00438479 450x370x39mm Universalpfanne emailliert
Thermostat ..-320° 55.17069.030 EGO, OT! 00489378 489378 Bosch, Siemens, Neff
155743
Thermostat NEFF 00489378 EGO 55.17069.030 320°C für Doppelbackofen Herd
Eingesetzt im unteren Ofen in Doppelbacköfen Thermostat,Thermostat
Backblech NEFF 00437217 450x372x22mm emailliert
154787
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff 00437217 Zubehör z.B. Z1340X0 Backblech
286054
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Uhr 00269416
247698
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Grillrost NEFF 00290174 445x330mm für Backofen
377190
BSH-Gruppe/Bosch.. 00290174 Zubehör z.B. Neff Z1470X0
Dieses Bratrost kann durch die seitlich im Backofenrinnenraum befestigten Schienen herausgezogen werden. Backofenrost
Scheibe 00155246
376934
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Lampenfassung 00028695
281910
Schraube 00023742
281833
Befestigungsteil 00030151
281980
Tülle 00032484
282083
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Abdeckung 00083567
282693
Blech 00096859
282901
Abdeckung 00290356 Originalersatzteil von Bosch
10025322
Originalteil von Bosch Abdeckung 00290356
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Winkel 00023043
281829
Spule 00065456
216708
Kontrolllampe Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm 00155248
376935
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
10043478
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von Bosch
10043479
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Leiste 00290080 Originalersatzteil von Bosch
10046807
Originalteil von Bosch Leiste 00290080
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
10006499
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
Bratrost 00434039
221248
Niet 00154835 Originalersatzteil von Bosch
10028298
Originalteil von Bosch Niet 00154835
00094374 FÜHRUNG 05162665
1571687
00094374 FÜHRUNG 05162665 Führung/ Schiene
ROHR 05172989
1573571
ROHR 05172989 Anschlussteile,Rohre
00097010 FÜHRUNG 05167554
1573736
00097010 FÜHRUNG 05167554 Führung/ Schiene
00097013 LEISTE 05168779
1573739
00097013 LEISTE 05168779 Gehäuseteile
00097014 LEISTE 05168780
1573740
00097014 LEISTE 05168780 Gehäuseteile
00097015 ABSCHIRMUNG 05169909
1573741
00097015 ABSCHIRMUNG 05169909 Gehäuseteile
00097019 ABSCHIRMUNG 05169910
1573745
00097019 ABSCHIRMUNG 05169910 Gehäuseteile
00151522 MUTTER 05020863
1588344
00151522 MUTTER 05020863 Befestigungsteile
ROHR 05168481
1590891
ROHR 05168481 Anschlussteile,Rohre
00155242 BLECH 05168030
1591096
00155242 BLECH 05168030 Gehäuseteile
00155243 BLECH 05168781
1591097
00155243 BLECH 05168781 Gehäuseteile
00155244 BLECH 05168782
1591098
00155244 BLECH 05168782 Gehäuseteile
00155259 HALTER 05169822
1591113
00155259 HALTER 05169822 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00159908 TASTENSATZ 05159898
1595669
00159908 TASTENSATZ 05159898 Schalter / Taster
00159909 FÜHRUNG 05168670
1595670
00159909 FÜHRUNG 05168670 Führung/ Schiene
LEISTE 05166953
1621139
LEISTE 05166953 Gehäuseteile
00290223 AUSZUGSCHIENE
1621266
00290224 AUSZUGSCHIENE
1621267
00290504 GEHÄUSE 05166941
1621499
00290504 GEHÄUSE 05166941 Gehäuseteile,Gehäuse
00443701 INNENTÜR
8392904
00443701 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
00155017 DREHGRIFF-BA 05167922
1590913
00155017 DREHGRIFF-BA 05167922 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
OBERHITZE-HEIZUNG
1621202
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00165917 SCHRAUBE
1671314
00165917 SCHRAUBE Befestigungsteile
00184046 DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG
5820986
00184046 DREHGRIFF-ZEITEINSTELLUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
