Ersatzteile für Neff E1341S0/01
Neff
E1341S0/01
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156026
- Energieeffizienzklasse E
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Türscharnier links 00096784 096784 Bosch, Siemens, Neff
154736
Türscharnier NEFF 00096784 links für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier für rechts: Europart-Nr. 804191 (Achtung: z.T. wurde auch BSH-Gruppe-Nr. 00260798 eingebaut.
Z. T. passendes Gegenlager: Europart-Nr. 804083
Türscharnier rechts NEFF 00096785 für Backofen Herd
154737
Türscharnier NEFF 00096785 rechts für Backofen Herd
Zum Großteil passendes Türscharnier links: Europart-Nr. 804190
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
154861
- Tiefe: 315 mm
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Drehgriff Kochfeld Bosch Siemens 00172658 Ofenbedienung
11040497
Drehknopf,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
154541
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Taste 00154845
283438
Taste Elektronikuhr Bosch 00154845 für Herd
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Linse LINSE"GELB"-BETRIEBSANZEIGESYMBOL 00173008
376993
Linse LINSE"GRUEN"-REINIGUNGSANZ.EASY-CLEAN 00173006
603137
Drehgriff-Zeit 00188992
286029
Drehgriff-Zeit schwarz, Uhrentaste Bosch 00188992 für Herd
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
282083
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Blech 00096859
282901
Innentür 00448879
377534
Rohr 00096826
217002
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00168538 Befestigung
284002
Backofen-Gehäuse Bosch 00353878 Tür, Front
10043482
Gehäuse 00353878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00353878
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Lampenabdeckung NEFF 00173007 Linse rot für Temperatursymbol Backofen Herd
284507
Befindet sich an der Bedienblende. Lampe
Drehgriff-Kochstelle 00172657
376990
Heizelement für Bosch Ofen 00353876 Backofen-Heizung
10043481
Leiste 00353876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00353876
Heizelement für Bosch Ofen 00353875 Backofen-Heizung
10043480
Leiste 00353875 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00353875
00172634 DREHGRIFF TEMPERATUR
3860037
00172634 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00172635 DREHGRIFF-VORWAHL
3860038
00172635 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00266740 RAHMEN
3869559
00266740 RAHMEN Gehäuseteile
00267216 BEDIENBLENDE
3869861
00267216 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00353879 ABDECKUNG
3875406
00353879 ABDECKUNG Gehäuseteile
00171145 BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5X16
3859011
00171145 BEFESTIGUNGSSATZ MIT SCHRAUBE M5X16 Befestigungsteile
