Ersatzteile für Neff E12M12N3/01
Neff
E12M12N3/01
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Türdichtung NEFF 00751388 rundum 4Haken für Backofen Herd
213559
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056. Heizelement,Heizelement,Heizelement
11031519
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
213132
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
190925
Lampenabdeckung NEFF 00423817 Linse rot für Kochstelle Herd
204309
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist rechts in der Bedienblende. Lampe
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-70 BOSCH 00096772 für Herd
154566
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096772.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Distanzteil 00420735
288714
Lager 00492731
205820
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
10027083
10027084
Halter 00626581
300442
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Halter 00490772
292482
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
618902
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11023905
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
282577
286054
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Leiste BOSCH 00740268 für Herd
213059
Tropfrinne, Backofen, Blechteil Tropfrinne, Backofen, Blechteil Gehäuseteile
Filtertopf Wrasenabzug BOSCH 00613950 für Herd
225667
Blech 00438151
221550
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611616 Halterung, Backofen
206842
Anschlusseinheit Anschlussklemme 5polig, geklipst 00424100
204319
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Außentür Glas/ 1 Streifen Edelstahl-Applikation 00688778
604496
Kontrolllampe Neff 00613848 für Herd
607042
Backen/Kochen Backen/Kochen Lampe
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
296442
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
Kontrolllampe Backen/Kochen 00613985
603371
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681690 Backofen-Zubehör
378649
Halter 00626212
300301
00614065 WAHLSCHALTER
553519
00614065 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00625833 DREHGRIFF
D645500
00625833 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00625831 DREHGRIFF
D645754
00625831 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00743021 SCHIENE
D991643
00743021 SCHIENE Führung/ Schiene
00743020 SCHIENE
D993016
00743020 SCHIENE Führung/ Schiene
11028288 GLEITSCHIENE
M901717
11028288 GLEITSCHIENE Führung/ Schiene
00612076 BODEN
489403
00612076 BODEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG Dichtungen
00668822 TÜRGRIFF
587353
00668822 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00625829 DREHGRIFF
D645752
00625829 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00625830 DREHGRIFF
D645753
00625830 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00750061 TÜRSCHARNIER
D993885
00750061 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
