Ersatzteile für Neff E1132N0/01
Neff
E1132N0/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
10101896
154493
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
155840
230V
10100002
Werte: 13A / 230V
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
11025190
Elektronik,Drehknopf
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Heißluft-Heizung 2200 Watt für Ofen AEG 2040236020 Umluft
11001330
609955
2-kreis Energieregler Schalter
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube 00021947
281810
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Tülle 00032484
282083
Schraube 00023742
281833
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Abdeckung 00083567
282693
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Backofengriff für Bosch Siemens Ofen 00272528 Türgriff
11001208
Lager 00068511 Originalersatzteil von Bosch
10011491
Originalteil von Bosch Lager 00068511
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Winkel 00023043
281829
Lüftungskanal 00115996 Originalersatzteil von Bosch
10088376
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00115996
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
10012440
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Mutter 00022617 Originalersatzteil von Bosch
10006448
Originalteil von Bosch Mutter 00022617
Schraube 00024002 Originalersatzteil von Bosch
10006484
Originalteil von Bosch Schraube 00024002
Bratrost 00434039
221248
Klammer 00023799 Originalersatzteil von Bosch
10006478
Originalteil von Bosch Klammer 00023799
00031935 EINSATZ 05149988
1548229
00031935 EINSATZ 05149988 Gehäuseteile,Gefässe
00059376 FEDER 05166552
1558286
00059376 FEDER 05166552 Federn
00059531 BLECH 05152558
1558432
00059531 BLECH 05152558 Gehäuseteile
00068364 VERRIEGELUNG 05160358
1561023
00068364 VERRIEGELUNG 05160358 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00068365 VERRIEGELUNG 05164211
1561024
00068365 VERRIEGELUNG 05164211 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00094372 TRAEGER 05160068
1571685
00094372 TRAEGER 05160068 Auflagen
00094374 FÜHRUNG 05162665
1571687
00094374 FÜHRUNG 05162665 Führung/ Schiene
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00162610 SCHEIBE 05170453
1596716
00162610 SCHEIBE 05170453 Gehäuseteile
00208188 LUFTKANAL 05162788
1602114
00208188 LUFTKANAL 05162788 Anschlussteile
00271032 SCHIENE-AUSZ QZ 2066 L
1610924
00271033 SCHIENE-AUSZ QZ 2066 R
1610925
00284659 LEISTE 05159537
1616699
00284659 LEISTE 05159537 Gehäuseteile,Gehäuse
00284660 LEISTE 05159541
1616700
00284660 LEISTE 05159541 Gehäuseteile
00092714 KLEMME
4970946
00092714 KLEMME Befestigungsteile
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
S. B. vor einer Woche
