Ersatzteile für Neff DG 6100 EDST/CLST (E2GCG6GN1/34)
Neff
DG 6100 EDST/CLST
E2GCG6GN1/34
241984
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
227212
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12028764
11000461
10103445
611203
274495
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
241483
241915
214192
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
380554
612732
Abdeckung 10004802
381290
11009635
381292
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Gehäuse-Rückteil Rückwand60cm, elekronisch, Polybox 20001201
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
11000462
10027505
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
10103029
11032064
Lampenabdeckung
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
10029026
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
275629
288995
Dichtungsband 11018697
273273
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
10103998
10027533
11026295
11009680
10027597
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
Halter 00633088
302380
383869
Ring 10009921
381595
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
10027613
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10005419
600938
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
10029027
10027567
Türgriff 11020890
383596
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Schraube 00632786
302284
Dichtung 00633009
302360
10027513
381450
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Buchsenleiste 12042197 Bosch
11055789
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
11000155
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
302292
10027592
381500
386331
Drehgriff-Temperatur 10008343
381584
10029028
10027558
Gehäuse 11021012
274172
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
241919
302394
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
10027229
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
381287
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Schraubensatz 00600243
206370
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
10029029
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
Herd,Waschmaschine,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
10031697
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Bedienblende für Backofen Bosch 11020804 Touch-Steuerung
383586
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10008346 STARTWAHLSCHALTER DIFFERÉ
M901071
10008346 STARTWAHLSCHALTER DIFFERÉ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10009195 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M901161
10009195 KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
11021541 GEHÄUSE
M901281
11021541 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
12051043 WAHLSCHALTER VORWAHLSCHALTER, RASTSTELLUNGEN:11
X653344
12051043 WAHLSCHALTER VORWAHLSCHALTER, RASTSTELLUNGEN:11 Schalter / Taster
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
