157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
204258
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Grillrost BOSCH HEZ304000 00476505 443x329x37mm für Wandbackofen
205409
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00476505 Zubehör z.B. BA236200 HEZ304000 HZ304000 Z1437X0
204208
Backblech emailliert 00476504
205408
Transformator 00499568
251996
Klammer 00617392
225973
158413
Einlegerost für Universalpfanne Neff Z1438X0 00448724 405x273mm in Wandbackofen
616850
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00448724 Zubehör z.B. BA236210 HEZ304001 HZ304001 Z1438X0
Dieses kleinere Gitterrost ist in das hohe Backblech bzw. die Kombipfanne passend.
Zahnrad / Stirnrad 28 Zaehne 00603644
294579
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Innenscheibe 00448356
222520
Halter für Ofen Siemens 00448357 Halteschiene
222521
Schaltergehäuse 00603519
294542
Schalter,Gehäuse,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Drehgriff-Backofen 00420272
220468
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Schraube für Ofen Bosch 00608247 Befestigung
295760
206524
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00603847 Backofen
294603
Schraube für Ofen BSH 00608248 Befestigungselement
295761
Temperaturfühler 00603526
224776
Temperaturfühler Bosch 00603526 für Herd
Halter Rohr Edelstahl 00499587
251999
Ofenführung BSH-Gruppe 00603848 Antriebsrohr rechts
294604
Blende 00478186
205458
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00448058 Hitzebeständig, Backofen
222483
289269
Kabelbaum mit Kette Bosch 00448348 für Herd
222517
Temperaturbegrenzer 00603513
294538
Temperaturbegrenzer 180° Bosch 00603513 für Herd
Dichtung 00605102
294985
Dichtung Silikon-Satz Bosch 00605102 für Herd
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Bausatz 00640092
227549
Taste 00603504
294534
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00665986 Schutz, hitzebeständig
231072
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00476322 Hitzeschutz, Backofen
223069
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00479131 Hitzeschutz, Backofen
223236
Tastensatz 00603926
377759
Leiste 00448703
222549
Blende für Bosch-Ofen 00448309 Hitzeschutz
10024920
Abdeckung 00448309 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00448309
Feder für Ofen Bosch 00603512 Backofen-Feder
294537
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00448352 Hitzeschutz, Backofen
222518
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00478266 Backofen-Befestigung
223182
Heizkanal für Ofen Bosch 00448621 Backofen-Heizung
291215
Filter 00603643 für Ofen BSH-Gruppe 00603643 Drahtfilter-Satz
224791
Tastensatz 00603913
224814
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00448308 Hitzeschutz, Backofen
222513
Befestigungsbolzen für Ofen BSH-Gruppe 00603542 Halterung
224777
Abdeckung 00448244
222505
Rohrverbindungsstück für Ofen Bosch 00603856 Wrasenrohr
294610
Schaltergehäuse 00603520
294543
Befestigungsteil 00490359
292423
Führung 00603642
224790
Schalter 00603543
294551
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00603855 Backofen-Befestigung
294609
Mikroschalter für Bosch Ofen 00603522 Türkontaktschalter
10024923
Mikroschalter 00603522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mikroschalter 00603522
Bügel 00603518
294541
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00603851 Befestigung
294606
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00476323 Hitzeschutz
291660
Feder 00603515
294539
Lüfterrad für Backofen Bosch 00603859 Hochwertige Qualität
224804
Ofenabdeckung für Bosch-Ofen 00603914 Backofen-Zubehör
294625
00663628 ABDECKUNG
9419617
00663628 ABDECKUNG
00030689 SCHALTER-TÜR
1670171
