157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
204258
158413
157585
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Backblech emailliert 00476504
205408
Grillrost BOSCH HEZ304000 00476505 443x329x37mm für Wandbackofen
205409
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00476505 Zubehör z.B. BA236200 HEZ304000 HZ304000 Z1437X0
204208
Transformator 00499568
251996
Einlegerost für Universalpfanne Neff Z1438X0 00448724 405x273mm in Wandbackofen
616850
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00448724 Zubehör z.B. BA236210 HEZ304001 HZ304001 Z1438X0
Dieses kleinere Gitterrost ist in das hohe Backblech bzw. die Kombipfanne passend.
Zahnrad / Stirnrad 28 Zaehne 00603644
294579
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Innenscheibe 00448356
222520
Halter für Ofen Siemens 00448357 Halteschiene
222521
Schaltergehäuse 00603519
294542
Schalter,Gehäuse,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,2c53ac1d236b496798e74dc0faa4e9a5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
206524
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Motor 00672925
257981
Schraube für Ofen Bosch 00608247 Befestigung
295760
Dichtung 00610389
296179
Schraube für Ofen BSH 00608248 Befestigungselement
295761
289269
Temperaturfühler 00603526
224776
Temperaturfühler Bosch 00603526 für Herd
Blende 00478186
205458
Halter Rohr Edelstahl 00499587
251999
Ofenführung BSH-Gruppe 00603848 Antriebsrohr rechts
294604
Mikroschalter für Bosch Ofen 00603522 Türkontaktschalter
10024923
Mikroschalter 00603522 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mikroschalter 00603522
Kabelbaum mit Kette Bosch 00448348 für Herd
222517
Temperaturbegrenzer 00603513
294538
Temperaturbegrenzer 180° Bosch 00603513 für Herd
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Bausatz 00640092
227549
Klammer 00617392
225973
Tastensatz 00603926
377759
Leiste 00448703
222549
Taste 00603504
294534
Bügel 00603518
294541
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00448352 Hitzeschutz, Backofen
222518
Feder für Ofen Bosch 00603512 Backofen-Feder
294537
Feder 00603515
294539
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00603851 Befestigung
294606
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00478266 Backofen-Befestigung
223182
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00476323 Hitzeschutz
291660
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00448308 Hitzeschutz, Backofen
222513
Tastensatz 00603913
224814
Gebläsemotor 00610398
225282
Filter 00603643 für Ofen BSH-Gruppe 00603643 Drahtfilter-Satz
224791
Ofenabdeckung für Bosch-Ofen 00603914 Backofen-Zubehör
294625
Befestigungsbolzen für Ofen BSH-Gruppe 00603542 Halterung
224777
Führung 00603642
224790
Abdeckung 00448244
222505
Rohrverbindungsstück für Ofen Bosch 00603856 Wrasenrohr
294610
Schaltergehäuse 00603520
294543
Schalter 00603543
294551
Befestigungsteil 00490359
292423
Drehgriff-Backofen 00420272
220468
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00603847 Backofen
294603
Spiralheizung 00476303
250949
Heizelement,Heizelement
Scheibe für Ofen BSH-Gruppe 00448058 Hitzebeständig, Backofen
222483
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00665986 Schutz, hitzebeständig
231072
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00476322 Hitzeschutz, Backofen
223069
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00479131 Hitzeschutz, Backofen
223236
Heizrohr für Ofen Bosch 00610382 Backofen-Heizung
296176
Blende für Bosch-Ofen 00448309 Hitzeschutz
10024920
Abdeckung 00448309 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00448309
Lüfterrad für Backofen Bosch 00603859 Hochwertige Qualität
224804
Halterung für Ofen Bosch 00610417 Befestigungselement
296192
Heizkanal für Ofen Bosch 00448621 Backofen-Heizung
291215
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00603855 Backofen-Befestigung
294609
00663628 ABDECKUNG
9419617
00663628 ABDECKUNG
00030689 SCHALTER-TÜR
1670171
