154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157962
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
204258
207272
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
611369
158129
PTC-Sensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
223857
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
156131
213600
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
11006171
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
282577
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
10027086
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Schraubensatz 00600243
206370
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Halogenlampe BOSCH 00491988 für Herd
205786
komplett Halogenlampe: 187385 (12V/10W) oder 189351 (12V/20
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Antrieb 00491615
251647
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Gebläsemotor MIT LUeFTERRAD UND HUTMUTTER 00491685
251660
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Leiste 00434859
290459
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00423944 Backofen
377324
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
10027219
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Blende 00422114
204233
Motor 00648762
209133
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Lüftermotor 00492871
205825
Gehäuseteil 00688828
234976
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491595 Abluft, Edelstahl
292553
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Netztransformator prim:230-240V sek:12V 20VA FUER BELEUCHTUNG 00422739
220617
Führung für Bosch Ofen 00420992 Backofen-Gleitschiene
10044197
Führung 00420992 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00420992
Blende 00422113
220571
Halogenlampe komplett 00491985
251672
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 187385-12V/10W 00491985
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00471553 Lüftungsgrundblech
10044833
Blech 00471553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00471553
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Taste für Ofen BSH-Gruppe 00424603 Backofen-Bedienung
289341
10002367
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00424609 SOCKEL
7345410
00424609 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
00472991 ABDECKUNG
7806676
00472991 ABDECKUNG
00491613 BLECH
7807237
00491613 BLECH
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
Thermostate
00498667 TÜRSCHARNIER
8955649
W296728
