154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
157962
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
204258
207272
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
611369
10005286
10002367
10103963
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
156131
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
223857
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
213600
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
11006171
11027874
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Distanzteil 00427919
290023
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
11032064
Lampenabdeckung
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10027086
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
10103998
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
282577
191011
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Türverriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00643744 Elektro, Sicherheit
208675
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Leiste 00434859
290459
206667
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00423944 Backofen
377324
10027219
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
205268
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Heizung-Oberhitze 00479319
205491
Heizelement,Heizelement
10027087
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
VDR-Widerstand 00187357
202804
Motor 00648762
209133
Blende 00422114
204233
205283
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abluftkanal 00422128
288902
Temperaturbegrenzer 400°C SE/HG E3 SR IC3 00644252
228003
Gehäuseteil 00688828
234976
288904
Schraubensatz 00600243
206370
Kabelbaum 00169263
284084
Montage-/Aufstellanleitung 00586500
293824
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00680063 Ofeneinsatz
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680063
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00424609 SOCKEL
7345410
00424609 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
Thermostate
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
00478461 ABDECKUNG
9409609
00478461 ABDECKUNG
W296728
540478
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
