Ersatzteile für Neff B4540N0FN/05
Neff
B4540N0FN/05
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
600419
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
207272
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
611369
158129
PTC-Sensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
156131
213600
223857
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
11006171
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206667
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
282577
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
10027086
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Schraubensatz 00600243
206370
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
154861
- Tiefe: 315 mm
Distanzteil 00427919
290023
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Motor 00268427
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Herd
205268
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
Leiste 00434859
290459
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00423944 Backofen
377324
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Motor 00648762
209133
Blende 00422114
204233
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Knebel für Backofenschalter, versenkbar oval 00188840 188840 Bosch, Siemens, Nef
173433
Knebel für Backofenschalter NEFF 00188840 Ovalform versenkbar für Backofen
Aufdruck: Nullstrich
Meist befinden sich zwei dieser Knebel nebeneinander.
sonstige Bauteile,Bedienknebel,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
10002367
Drehgriff-Zeit 00173340 Originalersatzteil von Bosch
10072109
Originalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00173340
Drehknopf
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND Gehäuseteile
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND Gehäuseteile
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00424609 SOCKEL
7345410
00424609 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND Gehäuseteile
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
531103 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL
9409321
00478080 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478461 ABDECKUNG
9409609
00478461 ABDECKUNG Gehäuseteile
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00493481 WAHLSCHALTER
7534912
00493481 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
