154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157585
207272
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
158129
PTC-Sensor
191011
Türscharnier SIEMENS 00490748 rechts / links für Backofen Herd
205719
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
223857
156131
213600
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
11027874
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Zwischenscheibe 00471508
222853
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Ausziehbarer Grillrost für Ofen Com ART62585 Chrom, 35-56x32 cm
11017004
10027086
Schraubensatz 00600243
206370
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
282577
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Antrieb 00491615
251647
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Gebläsemotor MIT LUeFTERRAD UND HUTMUTTER 00491685
251660
205268
Tastenführung BOSCH 00424371 für Herd 4Stk
377331
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00423944 Backofen
377324
Wahlschalter 00493448
377674
Temperaturbegrenzer 00424612
289345
Temperaturabgrenzer
10027219
10027087
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Leiste 00434859
290459
Drehgriff-Zeit 00159917
283497
Drehgriff-Zeit Elektronikuhr schwarz Elektronikuhr schwarz 00159917
205283
Motor 00648762
209133
Blende 00422114
204233
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Lüftermotor 00492871
205825
Gehäuseteil 00688828
234976
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491595 Abluft, Edelstahl
292553
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Taste für Ofen Bosch 00424643 Backofen-Bedienung
377339
Backofen-Rosette BSH-Gruppe 00420770 Backofen-Zubehör
377311
Blende 00422113
220571
Führung für Bosch Ofen 00420992 Backofen-Gleitschiene
10044197
Führung 00420992 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00420992
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00471553 Lüftungsgrundblech
10044833
Blech 00471553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00471553
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Drehgriff-Programm 00424623
377338
Programmschalter,Bedienteile
00680063 PLATTE
544627
00680063 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00470731 SEITENWAND
7178556
00470731 SEITENWAND
00470732 SEITENWAND
7178557
00470732 SEITENWAND
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00424609 SOCKEL
7345410
00424609 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00439185 TÜRGRIFF
7533706
00439185 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00471554 SEITENWAND
7806028
00471554 SEITENWAND
00471555 SEITENWAND
7806029
00471555 SEITENWAND
00472991 ABDECKUNG
7806676
00472991 ABDECKUNG
00491613 BLECH
7807237
00491613 BLECH
00440676 BLENDE
8392786
00440676 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
531103 TEMPERATURBEGRENZER
8408650
Thermostate
W296728
