Ersatzteile für Neff B3CCI5HN0/12
Neff
B3CCI5HN0/12
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
11032064
Lampenabdeckung
381600
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
274495
206257
10005369
611203
Teleskopauszug Bosch 17003241 für Herd
601413
Teleskopauszug BOSCH 17003241 für Herd Backofenrost,Backblech
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,08158a6f347d4bcb82ba040db1761252,44b60e12d7e44d109093f31ace120433
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
10027496
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Frontglasscheibe Frontglasscheibe vst *Hide EOX5* PY 00776489
604633
Backofen-Steckdose für Bosch Siemens 10005349 Ofen Anschluss
11023909
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
10027505
Buchse BOSCH 00633153 für Herd
208047
Buchse kpl. Meat Probe single Elektronik
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Heizelement,Heizelement
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Leiste 00778059
379939
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10029026
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006979 Sicherheit, Hitze, Schutz
10027544
Temperaturbegrenzer 10006979 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006979
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
602975
Ring 10009921
381595
386106
10003689
10102201
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Stopfen 10005353
381354
11051366
10103998
265838
Temperaturfühler Meatprobe Singlepoint 12019162
279964
10035210
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
386331
Kabelbaum 10005505
381378
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Steuerungsmodul 12020329
280151
Teleskopschienen für Ofen Bosch 17001705 Vollauszug
280500
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
