Ersatzteile für Neff B3CCE4AN0/03
Neff
B3CCE4AN0/03
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381293
274495
10030474
610001
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
Profilschiene links für Ofen Bosch Siemens 11061855 Slide & Hide
11028485
206257
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
Türdichtung 11029298 11007780
383866
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11007780
600938
381600
611203
10102201
10027496
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
380554
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Backofen-Steckdose für Bosch Siemens 10005349 Ofen Anschluss
11023909
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Frontglasscheibe Frontglasscheibe vst *Hide EOX5* PY 00776489
604633
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
10027505
11032064
Lampenabdeckung
11026295
10029026
Vollauszug Z11TF36X0 Neff 00577538 für Herd
616665
Teleskopauszug
602975
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
Leiste 00778059
379939
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
241914
Profilschiene rechts für Ofen Bosch Siemens 11061854 Slide & Hide
11028484
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
Ring 10009921
381595
379949
386106
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Stopfen 10005353
381354
Wahlschalter 10004396
381205
10103998
265838
10003689
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
Bedienblende Material:Edelstahl, Farbe:Edelstahl, 11020855
602510
10035210
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
Führung links und rechts, Hide 11051549 Bosch
11031098
11000155
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006979 Sicherheit, Hitze, Schutz
10027544
Temperaturbegrenzer 10006979 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006979
Teleskopauszug 2-fach Neff Z11TJ25X0 17002563 für Backofen
617825
Sonderzubehör: Teleskopauszug 2-fach, davon 1 x VarioClip
2-fach Auszugsschienen mit Seitengitter für 2 Ebenen - für den einfachen Zugriff auf das Koch- und Backgut
Der Teleskopauszug ermöglicht bequemes und sicheres Kochen
Er gewährleistet Sicherheit und Stabilität
Mit den Teleskopschienen lässt sich das Koch- oder Backgut auch unter schweren Lasten ohne Überkippen aus dem Ofen ziehen Teleskopauszug
Kabelbaum 10005505
381378
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
386331
10029028
302292
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Heissluftleitblech Ecolyse, 60 cm 11040408
606232
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10029029
10005419
10031697
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 11024724 Backofen
383793
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
00772022 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
10007086 HALTER
M396468
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE
M900772
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11022793 FÜHRUNG
M901315
11022793 FÜHRUNG Führung/ Schiene
11022802 ABDECKUNG
M901316
11022802 ABDECKUNG Gehäuseteile
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
R59110
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
10004335 KNEBEL (1200W)
M212124
10004335 KNEBEL (1200W) Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 00776188 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
12020369 NETZSTECKER
M94235
12020369 NETZSTECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
