Ersatzteile für Neff B3ACE2AN0J/12
Neff
B3ACE2AN0J/12
600938
11032064
Lampenabdeckung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381293
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
10005369
381600
274495
611203
610001
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links. Tür
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
10027496
10102201
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Frontglasscheibe Frontglasscheibe vst *Hide EOX5* PY 00776489
604633
Backofen-Steckdose für Bosch Siemens 10005349 Ofen Anschluss
11023909
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
10027505
Ringheizung einkreis, 60 cm 11021312
10029154
Ringheizung 11021312 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ringheizung 11021312
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Schraube 00632787
302285
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Schraube 00633684
302586
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Leiste 00778059
379939
10029026
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
602975
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11026295
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006979 Sicherheit, Hitze, Schutz
10027544
Temperaturbegrenzer 10006979 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006979
10029028
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
386106
379949
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
10003689
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
Stopfen 10005353
381354
11051366
10103998
265838
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
380554
Halterung für Gerät Bosch 10020436 Befestigungselement
10035277
Halter 10020436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10020436
10035210
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
Führung links und rechts, Hide 11051549 Bosch
11031098
Drehgriff 10004323
381175
Kabelbaum 10005505
381378
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Einstelleinheit für Ofen BSH-Gruppe 10005356 Bedienelement
381355
302292
386331
11000155
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
10029029
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
00772022 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
10005066 DÄMPFER
M900762
10005066 DÄMPFER
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE
M900772
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11022802 ABDECKUNG
M901316
11022802 ABDECKUNG Gehäuseteile
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11040407 HEISSLUFTLEITBLECH
R461546
11040407 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
R59110
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
12050807 WAHLSCHALTER VORWAHLSCHALTER, RASTUNGEN: 11
X628259
12050807 WAHLSCHALTER VORWAHLSCHALTER, RASTUNGEN: 11 Schalter / Taster
