398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
610001
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005286
Lagerbuchse 12016606
279141
Lagerbuchsenset Neff 12016606 mit Aufnahmen für Backofentüre
Dieses Set besteht aus 2 Buchsen und 2 Aufnahmen zur Stangenführung unten rechts und links.
10005369
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
381293
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
380554
Buchse Drehzapfen Verriegelung für S&H, 10025029
612375
Schiene Leiste Tür S&H 11003311
381737
Schiene Leiste Tür S<(>&<)>H 11003311
Backofen-Steckdose für Bosch Siemens 10005349 Ofen Anschluss
11023909
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Frontglasscheibe Frontglasscheibe vst *Hide EOX5* PY 00776489
604633
Türscharnier Neff 12009413 für Herd
606191
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
11032064
Lampenabdeckung
10029026
241914
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
295764
SCHWARZ IC4
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Türdichtung Non Pyro, Slide & Hide 12042550
611098
11026295
602975
Leiste 00778059
379939
10103998
Profilschiene Austauschset, Paar (links & rechts) 11043990
604992
379949
386106
Traverse für Ofen Bosch 11003315 Backofen-Komponente
381739
Zwischenscheibe Scheibe Floadglass, Slide and Hide, 00772021
603028
10102201
Nicht für DK geeignet.
Türscharnier links Neff 12009414 für Herd
602605
Stopfen 10005353
381354
Wahlschalter 10004396
381205
600938
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
265838
10003689
Farbe kann variieren.
Flansch für Ofen BSH 11007190 Anschluss
382109
Heizstab für Ofen BSH-Gruppe 11003250 Backofen
381730
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Untere Ofen-Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00775905 weiß, Kunststoff
379824
Feder Zugfeder 65 x 6 x 0.55 10005068
10003524
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Führung links und rechts, Hide 11051549 Bosch
11031098
11000155
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10006979 Sicherheit, Hitze, Schutz
10027544
Temperaturbegrenzer 10006979 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006979
302292
Kabelbaum 10005505
381378
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Drehgriff 10004323
381175
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Achse NEFF 11028149 für Herd
383857
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Lisenen Neff 11022796 für Herd 2Stk
604891
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
00772022 INNENSCHEIBE
G154963
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10005355 LÜFTUNGSKLAPPE
M900772
11022793 FÜHRUNG
M901315
11022793 FÜHRUNG
11022802 ABDECKUNG
M901316
11022802 ABDECKUNG
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
R59110
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
12020369 NETZSTECKER
M94235
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
