Ersatzteile für Neff B2ACG7AN0/25
Neff
B2ACG7AN0/25
600938
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
11032064
Lampenabdeckung
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11000461
206257
Ringheizung Neff 11022810 für Herd
602165
274495
611203
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
227212
Steuerungsmodul programmiert für Elektronik Bosch 11047410 Herd-Steuerung
10036158
Steuerungsmodul programmiert 11047410 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11047410
Abdeckung 10004802
381290
214192
11009635
11060431
241915
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Bosch Siemens Ofenregler 12051373 Temperaturregelung
11050040
381292
612732
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
282577
11000462
10027505
265839
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Gitter Einhängegestell, rechts & links,4 Ebene, Neff 11052796
613235
Dichtungsband 11018697
273273
Türscharnier SIEMENS 12028517 für Backofen 12017457
601161
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12017457
288995
11026295
11009680
602975
10027533
10029026
10029028
275629
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
383869
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
10027597
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe:schwarz,Edelstahl 00776116
605360
379949
Halter 00633088
302380
10102201
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
11051366
10027613
Wahlschalter 10004370
267493
10103998
241483
265838
10029027
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
380554
Schraube 00632786
302284
10027567
Dichtung 00633009
302360
10035210
381450
Gehäuse 11021542
383646
Drehgriff 10004323
381175
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
11000155
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
381500
Türgriff NEFF 11020883 für Herd
383594
10027592
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
386331
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11040407
610999
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
10027229
10027558
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
302394
241919
381287
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
10029029
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
10005419
241984
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
20000821 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
R59110
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL Anschlussteile
11022059 LÜFTERFLÜGEL
M201851
11022059 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
