Ersatzteile für Neff B1951N0/01
Neff
B1951N0/01
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Backblech Neff 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert Bosch, Siemens, Neff
156033
Backblech NEFF 00432256 450x370x20mm Z1340X2 emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Neff/Siemens.. 00432256 Zubehör z.B. Z1340X2 Backblech
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
156026
- Energieeffizienzklasse E
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
154861
- Tiefe: 315 mm
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen
Türscharnier 00268386
218955
286054
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Türrahmen innen BOSCH 00355347 für Backofen Herd
248007
An diesen schwarzen inneren Metallrahmen wird die Innenscheibe angebracht. Tür
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172646 kleine Schraube
284457
Ofen
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Dichtung 00480819
291950
Anschlusseinheit 00155119
202375
Backofen-Rosette BSH-Gruppe 00183758 Türdichtung
377042
Ofen
282083
Ofen
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Dichtung 00269750
287255
Dichtung Komp.365lg. Komp.365lg. 00269750
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Innentüre Schauglas grau BOSCH 00432532 für Backofen Herd
204562
Für Vollglasinnentür. Tür
Blech 00096859
282901
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Abdeckung für Bosch Ofen 00354080 Hitzeschutz, Backofen
10028287
Abdeckung 00354080 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00354080
Ofen
Abdeckung 00481762
292025
Kontrolllampe Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm 00155248
376935
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9
Taste 00184394
377049
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Ofen
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Ofen
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Ofen
Rohr 00096826
217002
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172765 kleine Schraube
284473
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Ofen
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00171145 Backofen-Montage
284264
Ofen
Niet für Bosch Ofen 00154835 Befestigungselement
10028298
Niet 00154835 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Niet 00154835
Ofen
00159922 BUCHSE 05170769
1595683
00159922 BUCHSE 05170769 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00355333 LEISTE
3876468
00355333 LEISTE Gehäuseteile
00183305 HALTER
5820400
00183305 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00362088 TÜRGRIFF
5832330
00362088 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00361914 GEHÄUSE
5837937
00361914 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
