Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann.
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
157585
Knebel für Backofenschalter, versenkbar oval 00188840 188840 Bosch, Siemens, Nef
173433
Knebel für Backofenschalter NEFF 00188840 Ovalform versenkbar für Backofen
Aufdruck: Nullstrich
Meist befinden sich zwei dieser Knebel nebeneinander.
sonstige Bauteile,Bedienknebel,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
156026
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
11051658
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Kabel,Thermostat,Temperatursensor
190869
10 Watt, 220-240V
Türscharnier Kennung "OW" Neff 00751411 für Backofen
609716
Lager 00492731
205820
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Ofenblende Bosch Siemens 00492827 Gehäuseteil
11041823
Distanzteil 00420735
288714
Halogenlampe G4 20W 12V bis 300°C BOSCH 00189351 für Dunstabzugshaube
202867
Diese Lampe mit Stifanschluss für den Backofen, die Dunstabzugshaube, den Kühlschrank, den Weinkühlschrank, die KühlGefrierKombination etc. ist auch passend wie Küppersbusch 531087
Backblech emailliert für Ofen Bosch Siemens 00579473 Backofen
11005225
204208
618902
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
11005385
Halter Profilblech links, Einzelgitter Profilblech links, Einzelgitter 00492825
612205
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Gebläsemotor für NEFF Ofen 12048432 Heißluft, 220-240V
11049960
11023905
Dichtung 00494534
292868
Elektronik NEFF 00447765 Anzeigemodul für Backofen Herd
338031
Merkmale
- Breite: 260 mm
- Höhe: 80 mm
- Tiefe: 250 mm
- Farbe: grau
- Material: Kunststoff
338033
Display,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
282577
338032
Merkmale
- Breite: 260 mm
- Höhe: 80 mm
- Tiefe: 250 mm
- Farbe: grau
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Halter Profilblech rechts, Einzelgitter Profilblech rechts, Einzelgitter
612206
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00438146 Hitzeschutz, Backofen
221549
Blech 00438151
221550
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Halogenlampe 12V/20W/300°C 00425201
204371
Stössel für Ofen BSH-Gruppe 00423944 Backofen
377324
288720
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Auflageschiene Einhaengstange, links, 1 Ebene Einhaengstange, links, 1 Ebene
607592
290458
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Schaltelement Tuerkontakt komplett Tuerkontakt komplett 00425203
609226
Halogenlampe 189351 12V/20W Neff 00602708 für Backofen
604155
Auflageschiene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene Einhaengstange, rechts, 1 Ebene
607591
Blende Blech grau email.,rechts, Einzelgitter Blech grau email.,rechts,
11054226
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Elektronik,Anschlusskabel
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770157 Hitzeschutz, Kochfeld
241315
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Katalyseblech für Bosch Ofen 00440524 Backofen-Reinigung
10032040
Katalyseblech 00440524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00440524
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
Drehgriff-Zeit 00173340 Originalersatzteil von Bosch
10072109
Drehgriff-Zeit 00173340 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00173340
Drehknopf
11030235
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
11010438
172755
Halogenlampe G4 20W 12V 300°C universal für Backofen Dunstabzugshaube Kühlschrank
367947
Passend für BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00189351 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281728422 Indesit-Company C00375452 , Miele 4031780 , Küppersbusch 163000, Electrolux-Konzern 2080139021
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE
00440145 LICHTLEITER
8392729
Anschlussteile,Schlauch
00440146 LICHTLEITER
8392730
00440147 DECKEL
8392731
00440147 DECKEL
00440148 ABDECKUNG
8939551
00440148 ABDECKUNG
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE
00427980 BEFESTIGUNGSTEIL
8937772
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST
Zubehörteile,Roste
00496146 WAHLSCHALTER
8953793
00498744 LEISTE
8955711
00498744 LEISTE
00602945 GEWINDEBOLZEN
8972906
