Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann.
Türdichtung wie NEFF 00096824 rundum 8Haken für Backofen Herd
10005287
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00096824
Befestigung mit 8 Haken.
Heizelement Heißluft 2300W 230V, VG! AT! 20.40669.000 Bosch, Siemens, Neff
154540
Heizelement Heißluft 2300W 230V EGO 20.40669.000 VG!
EGO 20.40669.000 passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00483636.
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch, ohne Erdungsfahne (ersetzt 2400 W-Ausführung)
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe,hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
• Außen-Ø: 191 mm
• Innen-Ø: 176 mm
• Anschlusstiefe: 68 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 13 mm
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend.
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Backofentürdichtung für Ofen BSH 00096824 8 Haken
11007205
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
Innentüre Schauglas grau BOSCH 00432532 für Backofen Herd
204562
Für Vollglasinnentür.
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Dichtung 00266716
287106
Dichtung Bosch 00266716 für Herd
286054
Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172646 kleine Schraube
284457
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Rost 00359547
203928
Dichtung 00480819
291950
Führung 00183938
202761
Führung für Innenscheibe Bosch 00183938 für Herd 4Stk
Scheibe 00172645
284456
Unterlegscheibe für Türgriff Bosch 00172645 für Backofen
Diese schwarze Kunststoffscheibe sitzt zwischen dem Türgriff und der äußeren Türscheibe. Am Elektrobackofen und am Gasbackofen ist dieser Ring jeweils 2 mal, am Doppelbackofen 4 mal eingesetzt.
Befestigungssatz für Ofen BSH-Gruppe 00171145 Backofen-Montage
284264
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
282083
Dichtung 00269750
287255
Dichtung Komp.365lg. Komp.365lg. 00269750
Halteklammer für Ofen BSH-Gruppe 00162547 Befestigung
283571
Türrahmen innen BOSCH 00355347 für Backofen Herd
248007
An diesen schwarzen inneren Metallrahmen wird die Innenscheibe angebracht.
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172765 kleine Schraube
284473
Blech 00096859
282901
Abdeckung für Bosch Ofen 00354080 Hitzeschutz, Backofen
10028287
Abdeckung 00354080 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00354080
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00290141 Heizung, Luftzufuhr, Backofen
10043479
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Backofentürgriff für Bosch Siemens Ofen 00055337 Griff 05149198
11000767
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Drehgriff-Zeit 00173340 Originalersatzteil von Bosch
10072109
Drehgriff-Zeit 00173340 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00173340
Drehknopf
00355333 LEISTE
3876468
00355333 LEISTE
00268374 DICHTUNG
4590907
00268374 DICHTUNG
4055029088 HEIZKÖRPER
2147736
00188747 TASTENSATZ
5823132
00188747 TASTENSATZ
