Ersatzteile für Neff B14P42N0/01
Neff
B14P42N0/01
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157591
191011
207272
Heizelement NEFF 00665684 Heißluftheizung IRCA 8039R934 für Backofen
333957
10103963
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158413
207781
Halterung,Teleskopauszug
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
209067
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
213600
156131
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
Buchse 00643512
208662
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
Heizung-Oberhitze ZWEIKREIS 2700W 230V 00680504
10003581
Heizung BOSCH 00680504 für Herd
210152
206667
Führung 00642124
304043
282577
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Drehgriff Steg, versenkbar, Facette, edelstahlfarbig 00614110
377874
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1300W 230V 00680505
608104
Motor 00608022
206705
10027086
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Rosette Drehgriff edelstahlfarbig Drehgriff edelstahlfarbig 00614105
611578
Drehknopf
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar. Halterung
154764
Befestigung mit 10 Haken.
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Elektronik NEFF 00657044 Steuerungsmodul für Backofen Herd
407889
Knebel NEFF 00612831 für Herd
377852
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lüftungskanal 00667740
257264
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Distanzteil 00603860
294612
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206524
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
299404
Führung 00612768
377847
10027219
Auslöser 00609097
206733
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Abdeckung 00680684
211354
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
205268
Filtertopf 00621224
226286
Gehäuse 00612837
296721
205283
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
Abdeckung 00611706
296442
Sockel 00611704
377834
Bedienmodul programmiert Anzeige 00647408
378233
Display,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Wahlschalter Neff 00611039 für Herd
377828
Raststellungen 11+0 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Taste NEFF 00613994 für Herd
377871
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal 00422130
288904
Antriebsachse 00612836
296720
Taste 00614643
377880
Halter 00644891
304405
Schraubensatz 00600243
206370
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Halter 00669412
307362
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Blende 00612616
225458
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Originalteil von Bosch Blech 00680063
10027087
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Abluftkanal 00422132
288905
Mutter 00603857
294611
Blende 00612615
225457
Gehäuseteil 00688828
234976
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG Gehäuseteile
00748234 LÜFTERFLÜGEL
F149065
00748234 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00612752 MANSCHETTE
487666
00612752 MANSCHETTE Befestigungsteile,Platten
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00611705 DICHTUNG
554591
00611705 DICHTUNG Dichtungen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638 Dichtungen
S. B. vor 2 Wochen
