157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11048443
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
Bausatz 00173665
217531
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
Türscharnier 00265605
203398
Türscharnier RECHTS RECHTS 00265605
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Schraubensatz 00600243
206370
157978
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Leiste 00356255
203859
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Dichtung 00152017
283246
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
284157
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00357377 Hitzeschutz
219652
Ofen-Scheibe BSH-Gruppe 00215504 Backofen-Komponente
245852
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Backofenrost Bosch 00209565 Edelstahl, hitzebeständig
10044617
Rost 00209565 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 00209565
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Türscharnier 00265604
203397
Türscharnier LINKS LINKS 00265604
Abdeckung für Bosch Ofen 00358670 Hitzeschutz
10044573
Abdeckung 00358670 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00358670
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00433808 Backofen-Zubehör
221238
Leiste für Bosch-Ofen 00357122 Gehäuseteil
10027446
Leiste 00357122 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00357122
Drehknopf für Bosch Ofen 00174444 Herdregler
10043534
Drehknopf 00174444 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehknopf 00174444
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Griff 00115178
217059
287129
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Leiste 00356256
203860
155964
PTC-Sensor 00174350
202631
Kabelbaum 00174116
284649
00181229 FASSUNG
4589749
00181229 FASSUNG
Fassungen
00181231 SOCKEL
4590660
00181231 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00181228 DREHGRIFF BACKOFEN
4595471
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00181261 DREHGRIFF-VORWAHL
4595475
00360065 TÜRGRIFF
4600099
00360065 TÜRGRIFF
00069170 TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Thermostate
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
