157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157585
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
11048443
Bausatz 00173665
217531
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Schraubensatz 00600243
206370
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
157978
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Dichtung 00152017
283246
Lüftermotor Kuehl-, axial Bosch 00094101 für Herd Bosch
11063709
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
284157
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00357377 Hitzeschutz
219652
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
Ofen-Scheibe BSH-Gruppe 00215504 Backofen-Komponente
245852
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Motor 00648762
209133
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Türscharnier 00265605
203398
Türscharnier RECHTS RECHTS 00265605
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Ofen-Träger BSH 00358668 Befestigungselement
203905
Auflage für Ofen BSH 00268417 Heizelement
218959
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00268418 Backofen-Zubehör
218960
Türscharnier 00265604
203397
Türscharnier LINKS LINKS 00265604
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00433808 Backofen-Zubehör
221238
Abdeckung für Bosch Ofen 00358670 Hitzeschutz
10044573
Abdeckung 00358670 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00358670
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
287129
PTC-Sensor 00174350
202631
155964
Kabelbaum 00174116
284649
00181408 FASSUNG
4589755
00181408 FASSUNG
Fassungen
00181405 TASTENKAPPE
4590039
00181406 DREHGRIFF-VORWAHL
4596014
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00181407 DREHGRIFF BACKOFEN
4596015
00183618 SOCKEL
5820634
00183618 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00069170 TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Thermostate
