157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
11048443
Bausatz 00173665
217531
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
Türscharnier 00265605
203398
Türscharnier RECHTS RECHTS 00265605
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
Schraubensatz 00600243
206370
157978
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Dichtung 00152017
283246
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
284157
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Drehknopf BOSCH 00174512 für Herd
284731
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00357377 Hitzeschutz
219652
Ofen-Scheibe BSH-Gruppe 00215504 Backofen-Komponente
245852
Motor 00648762
209133
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Ofen-Träger BSH 00358668 Befestigungselement
203905
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00268418 Backofen-Zubehör
218960
Auflage für Ofen BSH 00268417 Heizelement
218959
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Türscharnier 00265604
203397
Türscharnier LINKS LINKS 00265604
Abdeckung für Bosch Ofen 00358670 Hitzeschutz
10044573
Abdeckung 00358670 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00358670
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00433808 Backofen-Zubehör
221238
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
287129
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
155964
PTC-Sensor 00174350
202631
Kabelbaum 00174116
284649
Elektronik,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
00181142 FASSUNG
4589742
00181142 FASSUNG
Fassungen
00181232 SOCKEL
4589750
00181232 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00181233 DREHGRIFF-VORWAHL
4595472
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00181234 DREHGRIFF BACKOFEN
4595473
TÜRGRIFF
4600100
TÜRGRIFF
00069170 TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Thermostate
00094101 LÜFTERMOTOR KÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
