Ersatzteile für Neff B1476N0GB/01
Neff
B1476N0GB/01
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157591
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
154788
154783
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Backofen-Unterhitze für Siemens-Ofen 00212622 Heizelement
11049220
11048443
Bausatz 00173665
217531
Türdichtung für Herd Bosch Siemens 00150115 Dichtung, Türgriff
11010035
Schraubensatz 00600243
206370
Schalter Mikroschalter 00608015 608015 Bosch, Siemens, Neff 00030790
190880
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00608015.
Ist z.B. enthalten in Verriegelung BSH-Gruppe-Nr. 00643744.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00030790
157978
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Herd
286054
Lüftermotor SIEMENS 00267448 Radiallüfter Wrasen / Filterkanal für Backofen Herd
247637
Dichtung 00152017
283246
Lüftermotor Kuehl-, axial Bosch 00094101 für Herd Bosch
11063709
Drehknopf BOSCH 00174512 für Herd
284731
Filtertopf BOSCH 00173631 für Herd
217527
Rahmen für Ofen Bosch 00267540 Backofen-Rahmen
287162
284157
Abschirmung für Ofen BSH Gruppe 00357377 Hitzeschutz
219652
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00173594 Türverschluss
284557
Ofen-Scheibe BSH-Gruppe 00215504 Backofen-Komponente
245852
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Einlegerost Einlegerost für Universalpfanne 00209416
202920
Leiste BO UNTEN, BRAUN 00357139
287570
Türscharnier 00265605
203398
Türscharnier RECHTS RECHTS 00265605
Backofenrost Bosch 00209565 Edelstahl, hitzebeständig
10044617
Rost 00209565 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 00209565
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Türscharnier 00265604
203397
Türscharnier LINKS LINKS 00265604
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00433808 Backofen-Zubehör
221238
Abdeckung für Bosch Ofen 00358670 Hitzeschutz
10044573
Abdeckung 00358670 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00358670
Gehäuse-Oberteil 00357117
219635
Ring 00176180 für Bosch Ofen 00176180 Heizelement
10072568
Ring 00176180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Ring 00176180
Griff 00115178
217059
Kanal 00094431 für Ofen BSH 00094431 Luftführung
216950
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
287129
PTC-Sensor 00174350
202631
155964
Kabelbaum 00174116
284649
00181232 SOCKEL
4589750
00181232 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
00181234 DREHGRIFF BACKOFEN
4595473
00181234 DREHGRIFF BACKOFEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
