Ersatzteile für Neff B1451B0GB/01
Neff
B1451B0GB/01
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156026
- Energieeffizienzklasse E
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
10043405
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
154861
- Tiefe: 315 mm
Innentüre Schauglas grau BOSCH 00432532 für Backofen Herd
204562
Für Vollglasinnentür. Tür
Dichtung 00480123
291897
Dichtung Bosch 00480123 für Herd
Türscharnier rechts / links 00266842 266842 Bosch, Siemens, Neff
155987
Türscharnier NEFF 00266842 rechts / links für Backofen Herd
Passend für die linke sowie rechte Seite Scharnier
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Dichtung 00266716
287106
Dichtung Bosch 00266716 für Herd
Türrahmen innen BOSCH 00355347 für Backofen Herd
248007
An diesen schwarzen inneren Metallrahmen wird die Innenscheibe angebracht. Tür
286054
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Rost 00359547
203928
Uhr 00269416
247698
Dichtung 00269750
287255
Dichtung Komp.365lg. Komp.365lg. 00269750
Steuerungsmodul 00613992
377870
Steuerungsmodul Reinigungsautomatik"Easy-Clean" Neff 00613992 für Herd
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Schraube 00172646
284457
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Führung 00183938
202761
Führung für Innenscheibe Bosch 00183938 für Herd 4Stk
Dichtung 00480819
291950
Befestigungssatz 00171145
284264
Anschlusseinheit 00155119
202375
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Schraube 00023742
281833
Tülle 00032484
282083
Griff 00055337
201834
Abdeckung 00083567
282693
Blech 00096859
282901
Leiste 00353876 Originalersatzteil von Bosch
10043481
Originalteil von Bosch Leiste 00353876
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Abdeckung 00354080 Originalersatzteil von Bosch
10028287
Originalteil von Bosch Abdeckung 00354080
Scheibe 00172926
376992
Kontrolllampe Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm Anzeigel. matt f.gruen, Kabel: 2x 250mm 00155248
376935
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9
Glasscheibe 00359652
248149
Lüftungskanal 00290141 Originalersatzteil von Bosch
10043479
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00290141
Leiste 00353875 Originalersatzteil von Bosch
10043480
Originalteil von Bosch Leiste 00353875
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
10043478
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von Bosch
10025284
Originalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Rohr 00096826
217002
Schraube 00172765
284473
Abdeckung 00366448
220133
Niet 00154835 Originalersatzteil von Bosch
10028298
Originalteil von Bosch Niet 00154835
