Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003 Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann.
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
207781
Halterung,Teleskopauszug
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
157585
157608
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210
156026
11051658
190869
10 Watt, 220-240V
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
- Breite: 427 mm
- Höhe: 297 mm
- Tiefe: 18 mm
- Farbe: grau
- Material: Metall
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm.
Lampeneinheit NEFF 00629694 Fassung Lampe Glashaube für Backofen
301596
Backofenbeleuchtung komplett
Technische Daten Lampe:
- Nennleistung: 40,00 W
- Nennspannung: 240 V
- Lichtstrom: 400 lm
- Startzeit: 0,0 s
- Aufwärmzeit (60 %): 0,00 s
- Gesamtlänge: 74 mm
- Nennlebensdauer: 1000 h
- Sockel (Normbezeichnung): E14
- Dimmbar: Ja
- Energieverbrauch: 40 kWh/1000h
- Energieeffizienzklasse: E
• Gesamtlänge: 94 mm
• Durchmesser Fassung: 74 mm
• Länge Fassung: 64 mm
• Kalotte (Ø/Höhe): 68 x 46 mm
• Lampe Glaskörper Ø: 45 mm
• Lampe Länge Sockel: 26 mm
• Lampe Gesamtlänge: 75 mm
• Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP (1 x Erdung)
• Material Fassung: Keramik
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Lager 00492731
205820
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Halter 00490772
292482
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00709021 Führung
237122
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
204208
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd.
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
618902
11005385
Gebläsemotor für NEFF Ofen 12048432 Heißluft, 220-240V
11049960
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
11023905
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche.
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen
282577
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Haltegitter links / rechts für Backbleche Roste NEFF 00443869 in Backofen
339755
Dieses seitliche Einhängegitter mit 4 Ebenen ist für linke sowie rechte Seite im Backofeninnenraum vom Herd einsetzbar.
Innentür Glas Nostalgie 00447787
609967
Blech 00438151
221550
Türscharnier Neff 00750058 für Herd
612380
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00438146 Hitzeschutz, Backofen
221549
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Heizung-Unterhitze 1300W, 240V Neff 00447450 für Herd Bosch
11051247
Gehäuseseitenteil 00472566
222903
288720
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Drehgriff Edelstahlfarbig, aufgesteckt 00427527
377375
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5
Gehäuse-Rückteil 00472563
205321
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss
Ofen Haube BSH-Gruppe 00427522 Backofen-Abdeckung
377373
Abdeckung 00438141
377417
Glasscheibe 00438810
377422
Zeitschaltuhr NEFF 12018234 mit 2 Drehachsen für Nostalgie Backofen Herd
279698
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00770157 Hitzeschutz, Kochfeld
241315
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00446454 Luftzufuhr
222311
Abluftkanal für Ofen Bosch 00448529 Abluft, Edelstahl
291210
Katalyseblech für Bosch Ofen 00440524 Backofen-Reinigung
10032040
Katalyseblech 00440524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Katalyseblech 00440524
Gehäuse-Unterteil 00472565
222902
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00681672 Backofenblech
234165
11030235
Türscharnier Komplett 00495914 Bosch
11063232
172755
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE
00426809 SCHEIBE
8937006
00426809 SCHEIBE
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00427514 RING
8937470
00427514 RING
Gehäuseteile,Ringe
00427519 LINSE
8937475
00427519 LINSE
00443878 BEDIENBLENDE
8942319
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00427524 BLENDRAHMEN
8392645
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE
00427520 LINSE
8937476
00427520 LINSE
00443438 ROST
8941985
00443438 ROST
Zubehörteile,Roste
