Ersatzteile für Neff B1421N2GB/02
Neff
B1421N2GB/02
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
Nach dem Austausch der Ringheizung kann kein Erdungskabel mehr angeschlossen werden. Ist ein Erdungskabel übrig, muss es so am Kabelbaum befestigt werden, daß es nicht in den Heißluft-Lüfter gelangen kann.
Heizelement Heißluft 2300W 230V, VG! AT! 20.40669.000 Bosch, Siemens, Neff
154540
Heizelement Heißluft 2300W 230V EGO 20.40669.000 VG!
EGO 20.40669.000 passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00483636.
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch, ohne Erdungsfahne (ersetzt 2400 W-Ausführung)
Artikel-Vorgänger BSH-Gruppe,hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
• Außen-Ø: 191 mm
• Innen-Ø: 176 mm
• Anschlusstiefe: 68 mm
• Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
• Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
• Flansch: Anschlussabstand: 13 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
154717
Türdichtung 4-seitig 00489140 489140 Bosch, Siemens, Neff
156076
Türdichtung NEFF 00489140 rundum 8Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 8 Haken.
Heißluftventilator wie NEFF 00096825 mit Flügel für Backofen Herd
158032
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096825
Ersetzt Ausführung mit 22 Watt, 220/240 Volt, 2.530 U/min. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
156026
- Energieeffizienzklasse E
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Türscharnierlager 00172647 172647 Bosch, Siemens, Neff
154657
Türscharnierlager NEFF 00172647 für Backofen
Dieses Gegenlager mit Erdungsschraube befindet sich am Gehäuse des Backofens.
Es für die linke sowie rechte passend. Scharnier
Wahlschalter 00181017
217664
Irca Ofenheizung 2400 Watt für Bosch Siemens F59389 Umluftheizung
11004408
Backblech hoch 00432260 Bratpfanne 450x370mm Grillpfanne emailliert für Backofen Herd
10043405
Universalpfanne 00432260 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Universalpfanne 00432260
Befestigungsteil BOSCH 00162555 für Herd
283572
Befestigungsteil BefestigungsteilFUER BO-TUERGRIFF FUER BO-TUERGRIFF
Verpackungseinheit: 2 Stück
Tür,Tür
Herd-Schraube Bosch Siemens 00165917 Linsenkopf
11010085
618902
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Griff 00154742
283427
Griff AUF GEHAEUSE Bosch 00154742 für Herd
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Heißluftherdventilator kpl., OT! 00096825 096825 Bosch, Siemens, Neff
154575
Heißluftventilator NEFF 00096825 R2A150-AA33-10 mit Flügel für Backofen Herd
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00172646 kleine Schraube
284457
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296335 Hitzeschutz, Nachkat
203663
Schraube 3,9x11, Linsenkopf 3,9x11, Linsenkopf 00165917
202437
Schraube BO-TUERSCHARNIER M5x8 00154763
283429
Blechschrauben BOSCH 00154762 für Herd 6Stk
283428
Leiste 00432263
221178
Scheibe 00172645
284456
Unterlegscheibe für Türgriff Bosch 00172645 für Backofen
Diese schwarze Kunststoffscheibe sitzt zwischen dem Türgriff und der äußeren Türscheibe. Am Elektrobackofen und am Gasbackofen ist dieser Ring jeweils 2 mal, am Doppelbackofen 4 mal eingesetzt. Backofenscheibe
Dichtung grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg.02: grau, Silikon-Kautschuk, 565 lg. 00489361
205668
Rost 00359547
203928
Umluftheizung für Ofen Irca 499003 Heizungselement 2300W
11002449
Katalyseblech für Ofen BSH-Gruppe 00296367 Nachkat
203665
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
282083
Blech 00096859
282901
Lüftungskanal für Bosch Ofen 00483831 Heizung, Luftzufuhr
10079261
Lüftungskanal 00483831 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00483831
Abdeckung für Bosch Ofen 00354080 Hitzeschutz, Backofen
10028287
Abdeckung 00354080 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00354080
Ofenleiste Bosch 00431929 Backofen-Zubehör
10088489
Leiste 00431929 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00431929
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00210301 links, weiß
10043478
Gehäuseseitenteil 00210301 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210301
Abschirmung für Bosch-Ofen 00366618 Hitzeschutz
10025284
Abschirmung 00366618 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abschirmung 00366618
Leiste 00431930
221151
Backofentürgriff für Bosch Siemens Ofen 00055337 Griff 05149198
11000767
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00366448 Hitzeschutz
220133
Drehgriff-Zeit 00173340 Originalersatzteil von Bosch
10072109
Originalteil von Bosch Drehgriff-Zeit 00173340
Drehknopf
11030235
Gebläsemotor für Herd Com 096825 Heißluft
11010135
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
00188839 FÜHRUNG
5823190
00188839 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00188747 TASTENSATZ
5823132
00188747 TASTENSATZ Schalter / Taster
