Ersatzteile für Neff B1362S0FF/01
Neff
B1362S0FF/01
Heizung Heißluft 2400W 230V EGO 20.29477.000 für Backofen
154531
AlternativTeil EGO 20.29477.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003
Backofenheizung mit schmalem Flansch für die Heißluftfunktion im Einbaubackofen bzw. im Einbauherd.
154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Heizelement Heißluft 2300W 240V, NF! OT! 00499003 499003 Bosch, Siemens, Neff
155826
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00499003.
NF: Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe.
Passende Flanschdichtung: Europart-Nr. 802709.
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
Heizelement Oberhitze 2700W 230V 00748056 748056 Bosch, Siemens, Neff
156056
Heizelement Oberhitze 2700W Bosch 00748056 für Backofen
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00748056. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Backblech Constructa 00438155 465x376x25mm Aluminium
156043
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438155 Zubehör z.B. HEZ330001 HZ330001 Z1332X0 Backblech
Lager 00492731
205820
Temperaturbegrenzer für Lüfternachlauf BOSCH 00154836 für Herd
158080
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Neff/Siemens.. 00154836.
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Grillrost NEFF 00438191 460x342mm für Backofen
377418
BSH-Gruppe/Neff/Constructa 00438191 Zubehör z.B. CZ1432X0
Halter 00490772
292482
204208
618902
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
Neff Innenscheibe für Backofentüre Neff 00445901 445901
191072
Innenscheibe NEFF 00445901 für Backofentüre Herd
286054
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Lampenabdeckung NEFF 00423816 Linse rot für Temperatur Herd
377323
Diese quadratische Abdeckung für die Signallampe befindet sich meist links in der Bedienblende. Lampe
Heizelement Unterhitze 1300W 230V 00447436 447436 Bosch, Siemens, Neff
155701
Heizelement NEFF 00447436 Unterhitze IRCA 3192 R 508 für Backofen
282577
190869
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
340415
Heißluftleitblech NEFF 00438190 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum Herd
Ecolyse emailliert inklusive 4 Linsenkopfschrauben 4,2 x 11.
Merkmale
  • Breite: 427 mm
  • Höhe: 297 mm
  • Tiefe: 18 mm
  • Farbe: grau
  • Material: Metall
Katalyseblech 00671679
210804
Feder 00419050
204167
Feder Neff, Haltefeder Rastung 00419050
Blech 00438151
221550
288720
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Tastenführung BOSCH 00424371 für Herd 4Stk
377331
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Abdeckung BOSCH 00492732 für Herd
292665
Netzanschluss, Blech t=0,5 Netzanschluss, Blech t=0,5 Zubehör
290458
Isolierteil 00438118
221546
Isolierteil Matte Rueckwand Backofenrumpf Matte Rueckwand Backofenrumpf 00438118
Tülle BOSCH 00423826 für Herd
289207
Netzanschluss Zugentlastung, weiss Netzanschluss Zugentlastung, weiss Herd
Kontrolllampe 82 kOhm, 0.5W, 250V 00423814
377322
Abdeckung 00438141
377417
11051658
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
530262 BUCHSE
4831212
530262 BUCHSE Befestigungsteile
00667344 LUFTKANAL
497366
00667344 LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00681672 ABDECKUNG
573452
00681672 ABDECKUNG Gehäuseteile
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
00438107 SCHIENE
8392671
00438107 SCHIENE Führung/ Schiene
00438557 TÜRGRIFF
8392691
00438557 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00439787 KATALYSEBLECH
8392707
00439787 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00439789 KATALYSEBLECH
8392708
00439789 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00424368 LICHTLEISTE
8935775
00424368 LICHTLEISTE Gehäuseteile
00439843 BEDIENBLENDE
8939487
00439843 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00472563 GEHÄUSERÜCKTEIL
8949141
00472563 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
00472565 GEHÄUSEUNTERTEIL
8949142
00472565 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00472566 GEHÄUSESEITENTEIL
8949143
00472566 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00096825 GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021 220-240V/50HZ/22W/2530
1573592
00096825 GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 05171021 220-240V/50HZ/22W/2530 Lüfter
GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ
1908156
GEBLÄSEMOTOR ALTERNATIV FÜR 096825, 22W, 220-240V, 50HZ Lüfter
20.40669.010 UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 499003, 2300WATT
5695419
20.40669.010 UMLUFTHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 499003, 2300WATT Heiz und Kühlelemente
00489369 DICHTUNG
6745290
00489369 DICHTUNG Dichtungen
00499072 GEBLÄSEMOTOR
8227633
00499072 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
00423944 STÖSSEL
8392439
00423944 STÖSSEL Stössel
00424296 FÜHRUNG
8392443
00424296 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00438106 SCHIENE
8392670
00438106 SCHIENE Führung/ Schiene
00438146 DECKEL
8392674
00438146 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00424197 FÜHRUNG
8935748
00424197 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00424380 ROSETTE
8935781
00424380 ROSETTE Gehäuseteile,Ringe
00424385 DREHGRIFF
8935784
00424385 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00443869 GITTER
8942311
00443869 GITTER Gehäuseteile
00499324 UHR
8956195
00499324 UHR Schalter / Taster
00709021 SCHIENE
D657678
00709021 SCHIENE Führung/ Schiene
00751437 TÜRSCHARNIER
D994676
00751437 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
IRCA HEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
F59389
IRCA HEIZUNG 2400W ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
55.17069.080 TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M885870
55.17069.080 TEMPERATURREGLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
161771.328 /120 10019416 TEMPERATURBEGRENZER
U32457
161771.328 /120 10019416 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
