Ersatzteile für Neff B1140S1GB/01
Neff
B1140S1GB/01
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Umluftheizung 2500 Watt für Ofen Bosch Siemens 083517 Backofen
11002325
Brandt Ofen Ringheizkörper 71X5376 2500W Umluft
11001227
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Bratrost für Ofen Bosch Siemens 00116002 05147908 Backofen
11010034
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Bratrost 00116002
202103
282083
Grillheizkörper 00115998
376901
Griff 00055337
201834
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Lager für Bosch-Ofen 00068511 Backofen-Komponente
10011491
Lager 00068511 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lager 00068511
Blende für Ofen Bosch 00059721 Front, weiß
10010643
Abdeckung 00059721 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00059721
Heizung Unterhitze für Heizelement Bosch 00111169 Backofen
10015411
Heizung-Unterhitze 00111169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00111169
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Winkel 00023043
281829
Lüftungskanal für Bosch-Ofen 00115996 Heizung, Luftzufuhr
10088376
Lüftungskanal 00115996 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00115996
Backofentürgriff für Bosch Siemens Ofen 00055337 Griff 05149198
11000767
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Blende für Bosch-Ofen 00059720 Hitzeschutz, Backofen
10010642
Abdeckung 00059720 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00059720
Befestigungsmutter für Bosch-Ofen 00022617 Ofenzubehör
10006448
Mutter 00022617 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00022617
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Winkel 00024343
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Lampengehäuse BOSCH 00054270 für Herd
201826
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Backofen-Bratpfanne BSH-Gruppe 00435494 Emaille, hitzebeständig
204654
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569 Motoren
Regelbarer Thermostat für Backofen BSH-Gruppe 00082353 Backofen-Temperaturregler
11000718
Temperaturregler 00082353
201938
Uhr 00269416
247698
Drehgriff 00150294
376913
00028347 BOLZEN 05131500
1545203
00030428 SCHEIBE 05170452
1546894
00030428 SCHEIBE 05170452 Gehäuseteile
00031457 GEHÄUSE SEITE 05142542
1547807
00031457 GEHÄUSE SEITE 05142542 Gehäuseteile
00031458 GEHÄUSE SEITE 05142543
1547808
00031458 GEHÄUSE SEITE 05142543 Gehäuseteile
00058223 WAHLSCHALTER 05126547
1557282
00058223 WAHLSCHALTER 05126547 Schalter / Taster
00069741 BUCHSE 05162875
1561957
00069741 BUCHSE 05162875 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00069751 TASTENSATZ 05291004
1561967
00069751 TASTENSATZ 05291004 Schalter / Taster
00083623 TRAEGER 05112523
1565680
00083623 TRAEGER 05112523 Auflagen
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00208188 LUFTKANAL 05162788
1602114
00208188 LUFTKANAL 05162788 Anschlussteile
00271731 LEISTE 05142548
1611531
00271731 LEISTE 05142548 Gehäuseteile
00273379 TÜRGRIFF 1383/933
1612954
00273379 TÜRGRIFF 1383/933 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00273642 GEHÄUSE SEITE 05153068
1613187
00273642 GEHÄUSE SEITE 05153068 Gehäuseteile
00284659 LEISTE 05159537
1616699
00284659 LEISTE 05159537 Gehäuseteile,Gehäuse
00284660 LEISTE 05159541
1616700
00284660 LEISTE 05159541 Gehäuseteile
00285671 LEISTE 05161612
1617451
00285671 LEISTE 05161612 Gehäuseteile
00116001 BRATPFANNE
3854459
00116001 BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00024577 FEDER 05103778
1542891
00024577 FEDER 05103778 Federn
00438344 BRATPFANNE
7805178
00438344 BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
