Ersatzteile für Neff B 1071-42 SB (195306421(00))
Neff
B 1071-42 SB
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Thermostat 50-320°C EGO 55.13069.500 für Backofen Herd
154503
EGO 55.13069.500 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00072943 Küppersbusch 174681 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927128391 Indesit-Company C00378015 Amica 8001585
Schaltleistung 16 (4) Ampere, 240 Volt
Fühler-Ø: 3,1 mm
Kapillarrohr-Länge: 830 mm
Anschlüsse: 2 Stück
154493
10101896
155840
230V
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V Thermostat,Thermostat
11025190
Elektronik,Drehknopf
605894
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00023742 kleine Schraube
281833
Ofen
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Halter 00156828
283477
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
202378
Befestigungshalter für Bosch Ofen 00025995 Ofenhalterung
10006653
Befestigungsteil 00025995 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00025995
Ofen
282083
Ofen
Wahlschalter UOG UOG 00053624
11001185
Blende für Ofen Bosch 00083567 Hitzeschutz, Backofen
282693
Ofen
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Wahlschalter 00054174
376870
Tür für Bosch Ofen 00230471 Backofen-Innenraum
10088407
Innentür 00230471 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00230471
Ofen
Ansaug-Tülle für Bosch Ofen 00025876 Heizung, Backofen
10006629
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Ofen
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klammer 00023119
Ofen
Heizrohr für Bosch Ofen 00084098 Backofen-Heizung
10012440
Rohr 00084098 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rohr 00084098
Ofen
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Ofen
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00024002
Ofen
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00028616 DREHGRIFF 05133197
1545399
00028616 DREHGRIFF 05133197 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00083623 TRAEGER 05112523
1565680
00083623 TRAEGER 05112523 Auflagen
00083625 ABDECKPLATTE 05139323
1565682
00083625 ABDECKPLATTE 05139323 Befestigungsteile,Platten
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356
1580739
00114472 LÜFTUNGSGITTER 05116356 Gehäuseteile
00115460 LÜFTUNGSGITTER
1581462
00115460 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00117103 LEISTE 05128108
1582688
00117103 LEISTE 05128108 Gehäuseteile
00117105 LEISTE 05128112
1582690
00117105 LEISTE 05128112 Gehäuseteile
00027476 DREHGRIFF
4966946
00027476 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00113867 LÜFTUNGSGITTER
4972627
00113867 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
00024577 FEDER 05103778
1542891
00024577 FEDER 05103778 Federn
7846131
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411
M917898
DG81-02725A A/S-REGULATOR (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
S. B. vor einer Woche
