154527
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154487
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT! 20.17983.000 AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154420
Heizelement Heißluft EGO 20.17983.000 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
EGO 20.17983.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517
Backofenheizung für die Heißluft, mit schmalem Flansch
Außen-Ø: 194 mm
Innen-Ø: 181 mm
Anschlusstiefe: 68 mm
Flansch: Breite x Höhe: 45x17 mm
Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 37 mm
Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
157585
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
10100002
Werte: 13A / 230V
154546
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155700
Heizelement Heißluft 2500W 230V, AT1! 899661912861 AEG, Electrolux, Juno, Zanuss 8996619128615
156668
Heizelement Heißluft wie NEFF 899661912861/5 IRCA 3036R6731 Ringheizung 2500W 230V für Backofen
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8996619128615 BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00083517 Passende Flanschdichtung: Best.-Nr. 802709.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8996619128615
156126
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Thermostat 50-250° 55.13043.010 EGO Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Whirlpool,
154430
Thermostat EGO 55.13043.010 50-250°C für Backofen
EGO 55.13043.010 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens... 00081958 00083947
16 A/230 V, 10 A/400 V
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Halter 00156828
283477
Wahlschalter UOG UOG 00053624
11001185
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
202378
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Temperaturregler 00082353
201938
Wahlschalter 00057025
216664
00022704 DÄMPFER 05022129
1542095
00022965 FÜHRUNG 05011485
1542170
00023011 NIETE 05020916
1542185
00023275 FÜHRUNG 05011484
1542296
KLAMMER 05101548
1542562
KLAMMER 05101548
00024244 SICHERUNGSSCHEIBE 24195032617.ZZ
1542736
00024290 SCHEIBE 20127400162.EZ
1542764
00025230 BOULON-CHARNIERE 05052753
1543159
00025244 UNTERLEGSCHEIBE 05105444
1543170
00025245 MUTTER 05105439
1543171
00025248 TASTE 2.730.025.248
1543174
00025259 DREHGRIFF 05078333
1543182
00025507 SCHEIBE 05044136
1543363
00025838 DREHGRIFF 05112823
1543562
00052669 BAND 05290565
1553468
00082609 BEHÄLTER-KO 05067003
1565187
Gehäuseteile,Gefässe
00082666 DICHTUNG 05290566
1565203
00083503 HEIZZONE 10.84151.020
1565609
00084049 BUEGEL BEF. KOCHZONE 145MM 018999
1565872
00084050 BÜGEL 018998
1565873
00112982 BLENDE 05107415
1579989
Gehäuseteile,Blenden
00113025 TÜRGRIFF 05110797
1580018
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00113669 DICHTUNG 05105839
1580340
00114248 KASTEN 05117538
1580586
00202059 SCHUBKASTEN 05107723
1599156
Gehäuseteile,Schubladen
00202659 GEHÄUSE SEITE 05110688
1599427
00202661 GLASPLATTE 05117909
1599428
Gehäuseteile,Glasplatten
00230545 TÜR-INNEN 05110976
1606096
00041474 FÜHRUNG
3853898
00041474 FÜHRUNG
00023695 SCHARNIER
4966556
00023695 SCHARNIER
00024136 BÜGEL
4966596
00024136 BÜGEL
00024278 BOLZEN-SCHAR
4966609
00025232 ROLLE
4966683
00025232 ROLLE
00052577 HALTER
4968410
00052577 HALTER
00114247 ABDECKUNG
4972665
00114247 ABDECKUNG
00126346 SCHIENE
4973909
00126346 SCHIENE
00082353 THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF
1485589
Thermostate
00024577 FEDER 05103778
1542891
SICHERUNGSSCHEIBE 05032609
1542950
DICHTUNG BO-RÜCKWAND 05041694
1551861
00155739 ABDECKUNG 0003413250
1591564
