- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
Elektromagnet Sicherheitsventil Thermosich. FBH-Gasgeraete 00169847
202515
Elektromagnet BOSCH 00169847 für Herd
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Zündkopf 00024437
216554
Zündkopf 00024437
Zündung,Zündung
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Dichtung 00053846
282206
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Thermoelement BO,Mulde: Anschlussltg. L=1200mm + Gewinde 00267761
203498
Heizelement,Heizelement,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Thermoelement EINHEITSLAENGE:600mm 00286499
203610
Schlauch Isolation Zuendkopf Isolation Zuendkopf 00021935
10006262
Schlauch 00021935 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00021935
Türgriff Griff Bosch 00118348 für Gerät
10079509
Türgriff 00118348 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 00118348
Dämpfer für Bosch Ofen 00022704 Backofen-Komponente
10006450
Dämpfer 00022704 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämpfer 00022704
Ofen
Scharnierplatte für Bosch-Ofen 00053641 Backofen-Befestigung
10009184
Scharnierplatte 00053641 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierplatte 00053641
Ofen
Führungsachse für Bosch-Ofen 00023275 Backofen
10006468
Führung 00023275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00023275
Ofen
Mutter für Bosch-Ofen 00023955 Befestigungselement
10006481
Mutter 00023955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00023955
Ofen
Mutter für Bosch-Ofen 00023389 Befestigungselement
10006471
Mutter 00023389 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00023389
Ofen
Befestigungselement für Bosch Ofen 00025434 Halterung, robust
10006569
Befestigungsteil 00025434 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00025434
Ofen
Schubladenauszug für Backofen Bosch 00202059 führung, gleitend, Metall
10046872
Schubkasten 00202059 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubkasten 00202059
Ofen
Ofenrolle Bosch 00024231 Backofen-Zubehör
10006495
Rolle 00024231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00024231
Ofen
Auflage 00025226 Originalersatzteil von Bosch
10006533
Auflage 00025226 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00025226
Ofen
Ofen-Scheibe Bosch 00024079 Backofen-Komponente
10006485
Scheibe 00024079 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scheibe 00024079
Ofen
Führungsschiene für Bosch Ofen 00022965 Backofen-Reparatur
10006454
Führung 00022965 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00022965
Ofen
Sicherungsscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00015657 Waschmaschine-Reparatur
281744
Ofen
Ring für Ofen Siemens 00025054 Dichtung
281837
Ofen
Ofen-Aufnahme Bosch 00025512 Backofen-Komponente
10006577
Aufnahme 00025512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 00025512
Ofen
Ring 00024396 für Bosch Ofen 00024396 Backofen-Heizelement
10006503
Ring 00024396 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00024396
Ofen
Lagerbock für Bosch Ofen 00024203 Drehtellerlager
10006490
Lagerbock 00024203 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lagerbock 00024203
Ofen
Scharnierplatte für Bosch-Ofen 00053640 Backofen-Befestigung
10009183
Scharnierplatte 00053640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierplatte 00053640
Ofen
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00025462
Ofen
Heizring für Bosch Ofen 00016503 Backofenring
10005860
Ring 00016503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00016503
Ofen
Ofenschiene Bosch 00126346 Führung, Backofen
10079512
Schiene 00126346 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00126346
Ofen
Fixierbolzen für Bosch-Ofen 00025224 Befestigung, Backofen
10006531
Bolzen 00025224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bolzen 00025224
Ofen
Backofenblech für Bosch 00025789 Ofeninnenraum
10006621
Blech 00025789 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00025789
Ofen
Feder für Bosch Ofen 00024470 Backofen-Heizung
10006507
Feder 00024470 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00024470
Ofen
Ofen-Schiene Bosch 00286469 Führung
10046901
Schiene 00286469 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00286469
Ofen
Backofenrolle für Bosch Ofen 00025232 Drehspieß
10006536
Rolle 00025232 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00025232
Ofen
Heizring für Bosch Ofen 00023143 Backofen-Heizung
10006462
Ring 00023143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00023143
Ofen
Elektromagnet für Bosch Ofen 00035587 Backofen-Heizung
10008641
Elektromagnet 00035587 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Elektromagnet 00035587
Ofen
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00024002
Ofen
Dichtung 00052543
282200
00024956 DREHGRIFF 05154036
1543012
00024957 DREHGRIFF 05154008
1543013
00025523 RING 05044062
1543375
Gehäuseteile,Ringe
00082522 BÜGEL 05096990
1565155
00203711 TÜR-INNEN 05089567
1600287
00169500 MAGNET-ELEKT
3858170
00024435 RING
4966619
00024435 RING
Gehäuseteile,Ringe
00025520 SCHRAUBE
4966752
00025520 SCHRAUBE
00052967 RING
4968443
00052967 RING
Gehäuseteile,Ringe
00053639 GEHÄUSE-LAM
4968512
Gehäuseteile,Gehäuse
00202204 TÜR-INNEN
4976000
00202204 TÜR-INNEN
