157585
Thermoelement EINHEITSLAENGE:600mm 00286499
203610
Dichtung 00053846
282206
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Dichtung 00053859
282207
Scharnier 00049745
216598
Sicherungsscheibe für Bosch-Ofen 00024244 Metall, hitzebeständig
10006497
Sicherungsscheibe 00024244 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherungsscheibe 00024244
Ofentürdichtung für Bosch Ofen 00020562 Türdichtung
10006025
Dichtung 00020562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00020562
Scharnierbolzen für Bosch-Ofen 00049747 Tür, Backofen
10008873
Scharnierbolzen 00049747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierbolzen 00049747
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Backofenband Bosch 00082666 Heizkörperband
10012288
Band 00082666 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Band 00082666
Scharnierbolzen für Bosch-Ofen 00025230 Türbefestigung
10006534
Scharnierbolzen 00025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnierbolzen 00025230
Führung für Scharnier Bosch 00041475 Gleitlager
10008738
Führung 00041475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00041475
Sicherungsscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00015657 Waschmaschine-Reparatur
281744
Führung für Scharnier Bosch 00041474 Tür, Schrank
10008737
Führung 00041474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00041474
Dichtung 00020561
281776
Heizring für Bosch Ofen 00016503 Backofenring
10005860
Ring 00016503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00016503
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00025462
Ofentürdichtung für Bosch Ofen 00019411 Türdichtung
10005964
Dichtung 00019411 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00019411
Backofenband für BSH-Ofen 00052669 Ofentürdichtung
282201
Dichtung 00024443
281835
Bügel für Bosch Ofen 00023308 Hitzeschutz, Führung
10006469
Bügel 00023308 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00023308
Dichtung 00113669
217049
Fixierbolzen für Bosch-Ofen 00025224 Befestigung, Backofen
10006531
Bolzen 00025224 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bolzen 00025224
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Zündkopf 00024437
216554
Zündkopf 00024437
Zündung,Zündung
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Thermoelement BO,Mulde: Anschlussltg. L=1200mm + Gewinde 00267761
203498
Heizelement,Heizelement,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1
Zündkopf 00027012
281860
Zündkopf 00027012
Zündung,Zündung
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Dichtung 00052543
282200
Führungsschiene für Bosch Ofen 00023661 Backofen-Reparatur
10006473
Führung 00023661 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Führung 00023661
Schlauch Isolation Zuendkopf Isolation Zuendkopf 00021935
10006262
Schlauch 00021935 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00021935
Ofentürdichtung für Bosch Ofen 00019413 Türdichtung
10005965
Dichtung 00019413 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00019413
00022636 RING 24195022935.EZ
1542079
Gehäuseteile,Ringe
00023017 SCHEIBE 860119009
1542186
00024290 SCHEIBE 20127400162.EZ
1542764
FEDER 24195071799.FZ
1542842
00025033 ROLLE 24195054497.FZ
1543040
00025523 RING 05044062
1543375
Gehäuseteile,Ringe
00047785 ANSCHLUSSEINHEIT 05304411
1551457
00052506 SCHALTER 645400350
1553386
00082358 BÜGEL 24195070270.FZ
1565097
00082532 LEISTE 24195055198.FZ
1565159
00082681 LEISTE 24195054541.FZ
1565208
00126484 DICHTUNG 24195056296.FZ
1586137
00023540 FÜHRUNG
3853744
00023540 FÜHRUNG
00015550 BOLZEN-SCHAR
4965953
4966601
BOLZEN
4966615
BOLZEN
00024435 RING
4966619
00024435 RING
Gehäuseteile,Ringe
00024440 DICHTUNG
4966621
00024440 DICHTUNG
00024494 ANSCHLUSSEINHEIT
4966627
00024816 MUTTER
4966643
00024816 MUTTER
00052225 SCHLAUCH
4968363
00052225 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
00052981 DICHTUNG
4968447
00052981 DICHTUNG
00053062 ANSCHLUSSEINHEIT
4968459
00053132 DICHTUNG
4968463
00053132 DICHTUNG
