- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Halter 00156828
283477
Mutter Überwurfmutter M12 auf 8mm; 00024086
281834
Düsensatz Erdgas 00032909
216585
Düsen
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Ofen
Thermoelement BO,Mulde: Anschlussltg. L=1200mm + Gewinde 00267761
203498
Heizelement,Heizelement,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil!
Elektronik,Elektronik,Sicherung,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
202378
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Schalter für Bosch-Ofen 00021995 Einbau, Backofen
10006277
Schalter 00021995 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schalter 00021995
Ofen
Griff für Bosch Ofen 00084455 Backofen-Zubehör
10012507
Griff 00084455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Griff 00084455
Ofen
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Ofen
Sicherungsscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00015657 Waschmaschine-Reparatur
281744
Ofen
Ring für Ofen Siemens 00025054 Dichtung
281837
Ofen
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00125958 hitzebeständig
10047124
Blech 00125958 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00125958
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00023119
Ofen
Ansaugtülle für Dunstabzugshaube Bosch 00024234 Luftführung
10006496
Tülle 00024234 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tülle 00024234
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,024f394336b646048905453fbaf9bb24
Dichtung 00024443
281835
Heizring für Bosch Ofen 00016503 Backofenring
10005860
Ring 00016503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00016503
Ofen
Schraube für Bosch Ofen 00025462 Befestigungselement
10006571
Mutter 00025462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00025462
Ofen
Ofen-Tülle BSH-Gruppe 00636973 Heizung, Backofen
303387
Ofen
Heizring für Bosch Ofen 00023143 Backofen-Heizung
10006462
Ring 00023143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00023143
Ofen
Kabelkanal für Bosch-Ofen 10005056 Ofenzubehör
10028528
Kabelkanal 10005056 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelkanal 10005056
Ofen
Schlauch Isolation Zuendkopf Isolation Zuendkopf 00021935
10006262
Schlauch 00021935 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauch 00021935
00021185 DICHTUNG 661982909
1541154
00021988 UNTERLEGSCHEIBE 05088547
1541689
00021991 HALTER 05011417
1541690
Flansche
00021994 SCHALTER EGA-NR.21732
1541693
00022002 KLAMMER 05095604
1541700
00022933 BOLZEN 05088422
1542159
00023151 RING 24195022889.ZZ
1542242
Gehäuseteile,Ringe
00025001 HALTER 05088853
1543031
00025003 BOLZEN 05088424
1543032
00025898 DREHGRIFF 05135490
1543601
00027334 STOPFEN 05104969
1544375
00027342 BEFESTIGUNGS 05093672
1544382
00028930 SCHALTER 05139923
1545666
00052146 SCHALTER 05102854
1553207
00082137 LUFTKAMMER 05096541
1564989
00084453 GRIFF 24195088495.FZ
1566138
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00112106 LUFTKANAL 05098055
1579467
00021993 KLAMMER
4966392
00021993 KLAMMER
00021996 DICHTUNG
4966393
00021996 DICHTUNG
00025243 ABDECKUNG
4966686
00025243 ABDECKUNG
00025455 STOPFEN
4966721
00025455 STOPFEN
00025460 BEFESTIGUNG
4966725
00083270 GRIFF
4970285
00083270 GRIFF
00083272 GRIFF
4970286
00083272 GRIFF
00125783 GLASSCHEIBE
4973869
