367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Lager BOSCH 00051477 für Herd
201816
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00021947 Befestigungselement
281810
Düsensatz Erdgas 00032909
216585
Düsen
Thermoelement BO,Mulde: Anschlussltg. L=1200mm + Gewinde 00267761
203498
Heizelement,Heizelement,Anschlusskasten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00083318 Heizung, Backofen
10012332
Thermoelement 00083318 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00083318
Querstromlüfter TypA Motor rechts 00140210 140210 Bosch, Siemens, Neff
190835
Querstromlüfter TypA Motor rechts NEFF 00140210 für Backofen
Dieses Querstromgebläse ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 506569
Scheibe am Scharnier, fuer Senkkopfschraube 00022695
281824
Sicherungsscheibe für Ofen BSH-Gruppe 00015657 Waschmaschine-Reparatur
281744
Heizring für Bosch Ofen 00016503 Backofenring
10005860
Ring 00016503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00016503
Halteklammer für Bosch Ofen 00023119 Befestigung
10006461
Klammer 00023119 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00023119
Dichtung 00024443
281835
Ofen-Aufnahme Bosch 00025512 Backofen-Komponente
10006577
Aufnahme 00025512 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aufnahme 00025512
Winkel für Bosch-Ofen 00024343 Heizelement
10006499
Winkel 00024343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00024343
Heizring für Bosch Ofen 00023143 Backofen-Heizung
10006462
Ring 00023143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 00023143
Befestigungsschraube für Bosch-Ofen 00024002 kleine Schraube
10006484
Schraube 00024002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00024002
Ofen-Leiste Bosch 00114996 Türdichtung
10047098
Leiste 00114996 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00114996
00022002 KLAMMER 05095604
1541700
00027104 GRIFF 05118684
1544198
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00052146 SCHALTER 05102854
1553207
00082137 LUFTKAMMER 05096541
1564989
00202810 DECKEL 05113028
1599531
00023189 SCHRAUBE
4966497
00023189 SCHRAUBE
00025007 SCHALTER
4966661
00025007 SCHALTER
00025481 SCHLAUCH
4966736
00025481 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
D45X 1506642006 MIKROSCHALTER
9516433
