Ersatzteile für Neff 1734 UF 4 (1734UF-4(00))
Neff
1734 UF 4
1734UF-4(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bauknecht, Whi
154381
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 18.18453.002 für Kochmulde
EGO 18.18453.002
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716 Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154493
155840
230V
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
7 Taktschalter 00609300
206742
EGO Ofenkochplatte 220 mm 2000 W
11041375
Kochfeld
Kochplatte 220mmØ 2000W 230V EGO 18.22453.002 für Kochfeld Herd
604809
Universal: Universell einsetzbarer AlternativArtikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
8 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten
Passende Verbindungsbrücke siehe Best.-Nr. 802716 Kochfeld
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Halter 00156828
283477
202378
Griff für Bosch Waschmaschine 00121626 Türgriff
10043249
Griff 00121626 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00121626
Halter für Bosch Ofen 00052577 Backofen-Befestigung
10009140
Halter 00052577 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00052577
Griff für Ofen Bosch Siemens 00052302 Backofen-Tür
11002133
Wahlschalter für Kochplatten (8996619541163)
356786
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
00018331 MITNEHMER 20125605030.EZ
1539940
00018331 MITNEHMER 20125605030.EZ Lager
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00023042 BÜGEL 645069680
1542196
00023042 BÜGEL 645069680 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00023289 AUFLAGE 849119910
1542299
00024119 DREHGRIFF 51161/33.3
1542679
00024119 DREHGRIFF 51161/33.3 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00024522 DREHGRIFF 52981/01.3
1542875
00024522 DREHGRIFF 52981/01.3 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00024871 DREHGRIFF 51161/31.3
1542991
00024871 DREHGRIFF 51161/31.3 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00049205 GRIFF 24195011916.FZ
1551649
00049205 GRIFF 24195011916.FZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00052135 BÜGEL 24195064920.EZ
1553198
00052135 BÜGEL 24195064920.EZ Befestigungsteile
00074358 HEIZUNG 31.04585.011
1563214
00074358 HEIZUNG 31.04585.011 Heiz und Kühlelemente
00082430 BÜGEL 24195064922.EZ
1565126
00082430 BÜGEL 24195064922.EZ Befestigungsteile
00125522 HEIZUNG 31.04585.012
1585907
00125522 HEIZUNG 31.04585.012 Heiz und Kühlelemente
00201972 ROST 661954521
1599117
00201972 ROST 661954521 Zubehörteile,Roste
00081753 KOCHPLATTE
3854173
00081753 KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
00052580 GRIFF
4968412
00052580 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00081746 KOCHPLATTE
4970104
00081746 KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
00082105 KOCHPLATTE
4970156
00082105 KOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
00082373 GITTER
4970195
00082373 GITTER Gehäuseteile
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163 Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
