Ersatzteile für Neff 1440-416 CSM (1311446306(00))
Neff
1440-416 CSM
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154493
155840
230V
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
7 Taktschalter 00609300
206742
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Backblech NEFF 00434038 456x370x23mm für Backofen
154725
Backblech NEFF 00434038 456x370x20mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00434038 Zubehör z.B. 1690 , CZ2016
Emailliertes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 18 mm. Backblech
Halter 00156828
283477
Keramiksicherung 10A 250V 5x20mm Set BOSCH 00029469 2Stk
190823
ACHTUNG: Einbau nur durch autorisierten Fachmann/Installateur: Mikrowellenersatzteil! Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Sicherung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a34795f408d14e1cb99c0124878cde81,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Griff für Bosch Waschmaschine 00121626 Türgriff
10043249
Griff 00121626 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Griff 00121626
Feder 00018984
201715
Feder 00018984
202378
Wahlschalter für Kochplatten (8996619541163)
356786
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
282083
Scharnier BOSCH 00125387 für Backofen
202125
Scharnier 00125548
604854
Scharnier 00125548
Backblech hoch Neff 00435088 445x370x50mm emailliert 509000
190918
Backblech 445x370mm 50mm hoch emailliert, OT!
Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 40 mm, eingesetzt in Gas-Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Neff 00435088
Passend auch wie Küppersbusch 509000, ZUB156.
Niet für Bosch Ofen 00023011 Befestigungselement
10006455
Niet 00023011 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Niet 00023011
Führungsachse für Bosch-Ofen 00023275 Backofen
10006468
Führung 00023275 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00023275
Führungsschiene für Bosch Ofen 00023661 Backofen-Reparatur
10006473
Führung 00023661 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00023661
Führungsschiene für Bosch Ofen 00022965 Backofen-Reparatur
10006454
Führung 00022965 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00022965
Bügel für Bosch-Ofen 00023950 Ofen-Befestigung
10006480
Bügel 00023950 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bügel 00023950
Ofen-Scheibe Bosch 00024079 Backofen-Komponente
10006485
Scheibe 00024079 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Scheibe 00024079
Führung für Scharnier Bosch 00041474 Tür, Schrank
10008737
Führung 00041474 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00041474
Führung für Scharnier Bosch 00041475 Gleitlager
10008738
Führung 00041475 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Führung 00041475
Spannverschluss für Bosch-Ofen 00052445 Türsicherung
10009135
Spannverschluss 00052445 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Spannverschluss 00052445
Halter für Bosch Ofen 00052577 Backofen-Befestigung
10009140
Halter 00052577 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00052577
Griff für Ofen Bosch Siemens 00052302 Backofen-Tür
11002133
Düsenrohr für Bosch-Ofen 00041473 Heißluft, Backofen
10008736
Tülle 00041473 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Tülle 00041473
Regelbarer Thermostat für Backofen BSH-Gruppe 00082353 Backofen-Temperaturregler
11000718
Temperaturregler 00082353
201938
00021991 HALTER 05011417
1541690
00021991 HALTER 05011417 Flansche
00023168 DREHGRIFF 661956755
1542252
00023168 DREHGRIFF 661956755 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00023987 DREHGRIFF 24195071893.FZ
1542633
00023987 DREHGRIFF 24195071893.FZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00024137 SCHEIBE 05025885
1542690
00049191 KLEMME 37.05061.12
1551646
00049191 KLEMME 37.05061.12 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00052119 BAND 24195290570
1553194
00052119 BAND 24195290570 Gehäuseteile
00052696 BÜGEL 24195009257.FZ
1553477
00052696 BÜGEL 24195009257.FZ Befestigungsteile
00052958 DECKEL 24195009429.FZ
1553575
00052958 DECKEL 24195009429.FZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00112988 DICHTUNG 05105840
1579994
00112988 DICHTUNG 05105840 Dichtungen
00125230 ABDECKUNG 05089728
1585828
00125230 ABDECKUNG 05089728 Gehäuseteile
00125327 GLASSCHEIBE 24195025781.FZ
1585846
00125327 GLASSCHEIBE 24195025781.FZ Gehäuseteile
00023540 FÜHRUNG
3853744
00023540 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00018987 DICHTUNG
4966091
00018987 DICHTUNG Dichtungen
00024988 ANSCHLUSS
4966655
00024988 ANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00082373 GITTER
4970195
00082373 GITTER Gehäuseteile
00082667 BAND
4970215
00082667 BAND Dichtungen
00109329 GRIFF
4972110
00109329 GRIFF Gehäuseteile
00018984 FEDER
1478747
00018984 FEDER Federn
4927215120 EGO SHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
4927215120 EGO SHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163 Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
